Автор Тема: зависимость скорость-обороты  (Прочитано 5448 раз)
Shizgara
« : 19 Февраля 2008, 16:37:14 »
Вопрос в следующем, график отношение оборотов на одной передаче и скорости линейное или имеет другой вид?
Рекомендуем почитать по теме зависимость скорость-обороты
mishka
« Ответ #1 : 19 Февраля 2008, 17:30:45 »
Чет я не понял или в школе просто плохо учился. можно по русски обьяснить ты чего хочешь узнать?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 19 Февраля 2008, 17:35:25 »
я так думаю речь идёт на какой передаче на определённых оборотах какая скорость, ДА?
095-359-33-13   063-246-43-52
mishka
« Ответ #3 : 19 Февраля 2008, 17:37:16 »
мне тож так показалось. если да то 1я передача 20 км/ч грубо говаря около 3000об, 2я передача 40 км/ч около 3000об и так далее кроме 5й. или если крутить до конца то 1я передача 50 2я 80-90 и так далее но у меня м10 карб.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 17:53:00 »
да
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #5 : 19 Февраля 2008, 18:00:32 »
чот парни неувязочка!1-я 60км,2-90км,3-я120-130км,4-я 160-170км......дальше я не пользуюсь,или редко!все кручу до 4500-5000оборотов...тут еще надо знать какоц редуктор блокировка есть?придаточное чсисло какое?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
mishka
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 18:09:18 »
yellow у тебя какой двигатель? сколько ступеней в каробке?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #7 : 19 Февраля 2008, 18:21:51 »
м10 пятьиступка!инжектор брат!113 сильный
mishka
« Ответ #8 : 19 Февраля 2008, 18:25:05 »
хммммммм как то интересно что там 113 сил. И что тебе не нравиться в скорости? ты не забывай что у меня карб.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #9 : 19 Февраля 2008, 18:30:28 »
да выкинь ты его!наебалово спрошное!иномарка с карбюратором,смешно даже(без обид)могу тебе за символическую сумму голову подогнать....и впускной коллекторсо всеми шпунтиками и винтиками!датчиками!мозги еще подгоню!а то совсем жалко человека,мучаешься наверно
  • Репутация +79/-27
« Ответ #10 : 19 Февраля 2008, 18:33:14 »
и собственно тут авторМихаил,за 14 тыс предлагал двиглы со счет фактурой на вашу персону м10б18 всего каких то 14или17 тыс рублей!!!!вообще смешно!у меня подвеска стоит почти в пол раза дороже да какой......точно ровно в 2
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2008, 18:36:15 от yellow
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 19 Февраля 2008, 19:27:01 »
У мишки один карб стоит как комплект инжектора,так что он точно не мучается!
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 19 Февраля 2008, 19:49:40 »
а как это??!??!?!??!
Shizgara
« Ответ #13 : 20 Февраля 2008, 15:51:57 »
вопрос в следующем, у меня на 5 передаче при 2000 оборотах 100км/час, при 2500 120км/час, при 3000 140 км/час, будет ли график дальше линейным или нет?
Т.е. при 6500 (отсечке) какая скорость будет?
mishka
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 15:59:20 »
А вот так вот :) он новый. Можем еще посмотреть кто кого ты меня со своим инжектором или я со своим карбом с которым как ты счетаешь что я мучаюсь.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #15 : 20 Февраля 2008, 16:01:11 »
все от редуктора зависит, у меня на м20б20 с редуктором 4.10 на 5-ой передаче при 2000об/мин скорость 75-80км/ч
BMW E30 323i Turbo - продана
mmxdesign
« Ответ #16 : 20 Февраля 2008, 16:10:12 »
линейный не будет одназначно!!! как никак возрастает сопротивление....
lolitop
« Ответ #17 : 20 Февраля 2008, 16:31:01 »
Мишка парвёт однозначно!!! она зачёт пуляет
Shizgara
« Ответ #18 : 20 Февраля 2008, 16:35:14 »
никого рвать не собираюсь, просто посчитал максимальная скорость получилась 280, вот такой расклад
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #19 : 20 Февраля 2008, 17:13:45 »
Лолитоп не тебе написал,что порвет.А вообще.....:)
mishka
« Ответ #20 : 20 Февраля 2008, 17:31:39 »
забей, ты максималку попробуй разгони вот у будешь знать свою скорость и не парься
viper
« Ответ #21 : 20 Февраля 2008, 17:41:22 »
Что-то больно длинный редуктор у тебя...
В любом случае - ты просто не раскрутишь мотор на 5й передаче до 6500. Сил мотору не хватит.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #22 : 20 Февраля 2008, 17:58:12 »
на высокий оборотах большие потери на трении, особенно на 5ой, когда и так двигателю тяжело! линейной зависимости не получится. И прально говорят, ты бы сам попробывал макс разогнать!
« Ответ #23 : 20 Февраля 2008, 18:08:01 »
будет линейным
при условии что не будут буксовать колеса и\или сцепление
есть еще условие: на высокой скорости в зависимости от аэродинамики зад (с задней оси снимается показатель скорости) или прижимается - радиус колеса за счет сжатия резины уменьшается - скорость на приборе увеличивается, либо если с задней оси снимается нагрузка, его эффективный радиус увеличивается - показания скорости на приборке уменьшаются.
однако это копейки, которые в совокумности с нелинейными погрешностями спидометра и тахометра могут создавать нелинейную зависимость скорость\обороты.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #24 : 20 Февраля 2008, 18:57:31 »
То Holland.9
Абсолютно грамотный расклад. Тут имеет место чистая механика, всё зависит от передаточных чисел. Погрешности связаны с неидеальностью сцепления  (пробуксовывать может) и деформацией резинового колеса.
Кто не поленится, тот в Ёкселе неспеша изобретет табличку с соотношениями - обороты двигателя/положение переключателя скоростей/линейная скорость автомобиля. Справочными величинами в этом деле будут передаточные числа коробки на разных положениях ручки и передаточное число редуктора. + диаметр колеса при штатной его деформации
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2008, 19:00:26 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
