Автор Тема: Переливает, троит М40...бензонасос?  (Прочитано 3990 раз)
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« : 09 Декабря 2016, 11:37:26 »
Опишу проблему с начала.
При покупке продавцы сказали, что-то невнятное про то, что бензонасос как то подключен напрямую и что то там с релюхой...
И если сразу не заводится , то надо снять клемму, подождать и тогда заведется. По факту бензонасос крутит постоянно, даже когда вытаскиваешь ключ из зажигания....Насос еще так работает как то очень печально прям гудит..
Соответственно имеем такую картину: свечи заливает, после прокалки свечей какое то время работает хреново, потом лучше, потом резко хреново и глохнет.
Холостые держит. Вытаскивал все релюхи на работающем моторе, ничего не происходит - работает. Расходомер перестал работать почему то.
Я понимаю, что явно проблема в насосе и его подключении, помогите советом, в какой последовательности делать диагностику и как вернуть все в первозданное состояние?
Рекомендуем почитать по теме Переливает, троит М40...бензонасос?
« Ответ #1 : 09 Декабря 2016, 11:49:54 »
На мой взгляд, проблема явно не в насосе.
Ну то есть он подключен через жопу - факт, но с заливанием свечей это никак не связано.
« Ответ #2 : 09 Декабря 2016, 11:58:58 »
такие мысли тоже закрадываются, может забита обратка и поэтому форсы безбожно льют?
« Ответ #3 : 09 Декабря 2016, 12:01:06 »
Ну искра везде есть , все нормально, кто сталкивался с подобным, напишите алгоритм диагностики. Как бы какое то время мотор работает идеально, как должен, а потом начинает мандить. => переливает
« Ответ #4 : 09 Декабря 2016, 13:40:17 »
Ну надо взять манометр, померить давление, потом подуть ртом в обратку (или наоборот), будет что-то понятно. В данном случае, мне кажется, скорее офигел клапан-регулятор давления топлива.
По подключению насоса - должен быть подключен через реле, которое включается по сигналу мозгов, когда начинает вращаться коленвал (поступают сигналы с ДПКВ). Видимо, где-то провода отвалились, и колхозники наколхозили, как смогли. Надо колхоз выкидывать и восстанавливать все по схеме, тогда будет все четко.
« Ответ #5 : 09 Декабря 2016, 14:12:40 »
Огромное спасибо. все более чем понятно, так и буду делать.
Если бы еще кто то скинул схему подключения реле и насоса, вообще бы было супер!Хотя я думаю, сам найду в нете в поиске.
« Ответ #6 : 09 Декабря 2016, 14:14:53 »
Ссылки на ЕТМ - в прикрепленной теме в разделе "электричество".
« Ответ #7 : 09 Декабря 2016, 14:16:04 »
Спасибо!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #8 : 09 Декабря 2016, 17:27:38 »
у меня есть проводка от м40 - отрезаны два разьема которые ты можешь свои поставить. Могу также подкинуть)
Айаяйай он - распи*дяй
