Автор Тема: [Краснодар] Продам Свап 1jz-gte vvti болт он в е30  (Прочитано 5738 раз)
  • Репутация +7/-20
« Ответ #25 : 13 Января 2017, 23:26:51 »
вот и я про то же, народ хочет отбить вбуханые бабки, вот и весь ответ
Если бы отбить если бы....
  • e30 Coupe M-Style = 1jz-gte vvti mines
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] Продам Свап 1jz-gte vvti болт он в е30
  • Репутация +75/-33
« Ответ #26 : 14 Января 2017, 10:15:11 »
Это речь про ТТ мотор , здесь же VVT-I  на нём вообще идёт маф
тут тоже керамика но пока не развалилась масло не гонит люфты все в допуске одним словом турбина в отличном сост
ДАД то все равно есть, мозг обязан видеть давление наддува. По вашему он МАП называется.
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Репутация +7/-20
« Ответ #27 : 14 Января 2017, 10:33:03 »
нету тут мапа только маф
  • Репутация +7/-20
« Ответ #28 : 17 Января 2017, 14:36:57 »
Мотор 1jz gte vvti  обслуженный новые прокладки и сальники
Установлен Маслос насос с дороботкой от 2jz-gte , новые вкладыши
Радиатор жирный Алюминевый  50мм от ская 32 с патрубками и хамутами
Вентеляторы нива
Интеркулер с пайпами селеконом хамутами
Новые свечи иридевые
БустКонтролер apexi AVC-R
Маслокулер с вентелятором патрубками проставкой , шлангами и фитингами
Коробка зф 320 от 330 с переваренным колоком
Новое сцепелние с маховиком от 330 е46 под jz
Кулиса подогнаная под свап
Кардан подогнанный под это все дело с эластичкой болтами и тд
Лапы , подушки  двс
Суб Мозг HKS f con с косой
Форсунки Denso 850cc
Шанги гура под свап тоже в комплекте с бочком
Все необходимые кранштейны резинки патрубки реле штекера разные переходники и датчики все в комплекте
по отдельности пока продажу не рассматриваю только все вместе с реальным покупателем готов все обсудить
за все хочу 230000 рублей  Так же возможна установка в ваш автомобиль
89282099888
Проданно
