Автор Тема: Что это за мотор?  (Прочитано 2817 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 05 Января 2017, 01:41:41 »
Вот нашел одно обьявление. Парень пишет, что это S50b32us 243лс. Разве такие были?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Что это за мотор?
« Ответ #1 : 05 Января 2017, 01:44:42 »
Да.
« Ответ #2 : 05 Января 2017, 01:45:07 »
это просто м50 3.2 с валами и выпуском )
« Ответ #3 : 05 Января 2017, 01:46:11 »
просто гугл не видит такого мотора. И сколько такое чудо должно стоить?
« Ответ #4 : 05 Января 2017, 01:56:56 »
« Ответ #5 : 05 Января 2017, 01:59:52 »
это s52 ты скинул, а на фото s50. и фотки разные
« Ответ #6 : 05 Января 2017, 02:04:11 »
а етк и правда показывает бмв е36 м3 3.2 амерку
« Ответ #7 : 05 Января 2017, 02:06:11 »
Красивая крышка. А что за мотор?
« Ответ #8 : 05 Января 2017, 02:10:50 »
После окончания производства предшественника S50B30, на европейский рынок вышла версия S50B32, но для североамериканского рынка она не поставлялась, там продавалась БМВ М3 Е36 со своим собственным двигателем — S52B32. Этот мотор по-прежнему не имеет никакого отношения к мощным и высокооборотистым европейским М-кам. Американский S52 является флагманом серии М52 (в которую, помимо главного героя, вошли M52B20, M52B25 и M52B28) и представляет собой несколько доработанный B28.
При разработке рядного шестицилиндрового двигателя BMW S52 за основу брался стандартный американский М52, в отличие от европейского собрата, его блок цилиндров отлит из чугуна, а для М-версии, диаметр цилиндров был увеличен до 86.4 мм. Внутрь блока был установлен свой кованый коленвал S52, с ходом поршня 89.6 мм, шатуны длинной 135 мм, а компрессионная высота поршня равна 31 мм. Это позволило увеличить рабочий объем до 3.15 л.
Головка блока цилиндров использована от М52 со следующими изменениями: были применены облегченные толкатели, пружины, новые легкие распредвалы (фаза 252/244, подъем 10.2/10.2 мм). Установлена другая прокладка ГБЦ. Впуск обыкновенный, однодроссельный, от М52, выхлопная система чуть более совершенна.
Все это позволило получить 240 л.с. при 6000 об/мин и крутящий момент 320 Нм при 3800 об/мин.
Система управления S52B32 — Siemens MS41.1.
Данный силовой агрегат использовался на автомобилях BMW M3 E36 и Z3M, произведенных для США и Канады.
В 2000 году мотор S52 был заменен на настоящий М-двигатель — всем известный BMW S54.
« Ответ #9 : 05 Января 2017, 02:12:44 »
нашел про него статью. Так это получается он по сути по параметрам тот же s50b30 usa)
кстати в статье так же написано, что его можно достаточно бюджетно раскачать до 280лс:
Проблемы и недостатки двигателей BMW S52
Двигатель S52 не слишком сильно отличается от простого М52 и его наиболее распространенные неисправности аналогичны M52. Узнать о них можно здесь.
Тюнинг двигателя BMW S52 B32
S52 Атмо. Распредвалы
Двигатель S52 задушен впускным коллектором (сечение раннеров меньше на 30%, чем у М50), ориентированным на низы и средние обороты. Следовательно, чтобы ваш автомобиль начал ехать быстрее, необходимо купить впускной коллектор М50, холодный впуск, форсунки 252 сс, либо готовый кит Turner Motorsport Stage 2.  Это позволит увеличить мощность до 270 л.с. Добавив распредвалы Schrick 264/256, мощность возрастет до 280 л.с. Установив спортивную выхлопную систему ваш S52 покажет около 290 л.с. и приблизится к европейскому дроссельному S50B30.
Это наиболее простой и в меру доступный способ проапгрейдить задушенный BMW S52. Никто не запрещает доработать низ, купить более злые распредвалы, сделать портинг, попытаться установить дросселя, однако это все не просто и не слишком бюджетно
« Ответ #10 : 05 Января 2017, 02:15:26 »
На фото у тебя S52. Я тебе скинул описание чтобы ты почитал  а не фото разглядывал , с ценой.
« Ответ #11 : 05 Января 2017, 02:17:47 »
Тарас, а я на фото глянул и чет описание не посмотрел)
« Ответ #12 : 05 Января 2017, 11:43:22 »
на е36клабе часто американки разбирают и S52B32 продают, как с механикой, так и автоматом.
