Автор Тема: Вопрос про замену антифриза  (Прочитано 1732 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 29 Февраля 2008, 23:20:53 »
На днях буду менять антифриз, и при детальном осмотре пришел к выводу,что радиатор не родной, т.е. слева нет никаких крантиков для стравливания воздуха. Каким образом тогда его(воздух) удалять из системы?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про замену антифриза
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 23:25:01 »
На М20 воздух стравливается на крышке термостата (болтик под ключ на "8")
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 23:31:07 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM0Mi5tc2cxNDcwMiNtc2cxNDcwMg== дело в том, что радиатор н как не похож на тот, что на картинке №4. Про болтик на 8-понял. А вот про второй ..... у меня оттуда никаких шлангов (с того места где показано) не идет! Ничего страшного?
« Ответ #3 : 29 Февраля 2008, 23:42:50 »
Такой радиатор ставился на второй переход.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 29 Февраля 2008, 23:48:09 »
На радиаторе внизу справа два( вроде) отвестия для слива. Это на 2 переход? Одного винтика на 8 хватит,что стравить воздух? Я правильно понял?
« Ответ #5 : 01 Марта 2008, 00:15:01 »
Слив на радиаторе - справа внизу. Надо сливать еще и с блока. Справа, под выпускным коллектором между 4м и 5м цилиндрами болтик под ключ на 19.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 20 Июля 2009, 22:51:56 »
подскажите, где на m40 пробка на блоке? А то вчера так и не поменял антифриз - макс 2л вылилось...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 09:44:28 »
под выпускным коллектором находится пробка, ключиком вроде на 19 откручивается.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 21 Июля 2009, 20:58:10 »
Болтик у меня только нащупать получилось, под выпускным  коллектором в раййоне 4 цилиндра, помоему даже в углу блока (возле аккумулятора)  ^-^
