Автор Тема: [Уфа] разточка м20б20 до б27  (Прочитано 2410 раз)
« : 09 Июня 2018, 22:40:06 »
здравствуйте всем ,у меня м20б20 дымит и на горячую горит давление масла ,думаю мотор отслужил до этого стоял б27 от него остались голова отб25 и поршневая от б27 вот и вопрос точить ли блок до б27 под эти поршня ? просто пока ездил на б27 с головой от б25 тягой очень уж с низов радовал  ;) я читал до этого ктото говорит то что мол стенки тоньше станут якобы толшина стенок б27 иб20 разная и если разточу б20 под 84мм то писец? так ли это? заранее благодарен 8)
  • Моя E30,M20B20
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] разточка м20б20 до б27
« Ответ #1 : 10 Июня 2018, 12:53:26 »
Как повезёт. Вообще такое (расточку Б20 до 84мм) делали, и оно ездило. Конечно есть косяк - нагрузка на стенки большая, а стенки тонкие. Но жить такой вариант имеет право. Если Б20 совсем мёртвый... Только нужно конфиг побирать, я не знаю может ли оно нормально работать при поршнях от Б27 - СЖ низкая КМК будет. Ну и это по любому только если есть колено от Б27 - поршня не главное, их купить подобрав, выточить из других или заказать можно, а без колена Б27 конфиг не роялит.
« Ответ #2 : 10 Июня 2018, 13:54:54 »
Делали такие моторы, ходят нормально.
Но как говорили это его последний ремонт, тк стенки тонкие.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #3 : 10 Июня 2018, 19:21:29 »
Ходят, но не у всех. У меня есть пример мотора, что у 3го цилиндра рубашка стала настолько тонкой, что поршень прокатал локальный эллипс и блок выкинуть пришлось.
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
« Ответ #4 : 10 Июня 2018, 20:57:43 »
спасибо всем большое , буду точить , потом отпишусь  ^-^
  • Моя E30,M20B20
« Ответ #5 : 10 Июня 2018, 21:05:37 »
у меня в городе выходит дешевле разточить чем кольца на б20 купить , а у меня поршня б27 с новыми кольцами и колено б27 есть  ^-^
  • Моя E30,M20B20
« Ответ #6 : 10 Июня 2018, 21:19:32 »
колено есть от б27
  • Моя E30,M20B20
  • Репутация +52/-13
« Ответ #7 : 11 Июня 2018, 00:48:15 »
Вопрос был не про то, что тебе рациональнее, а про то, выдержит ли блок.
« Ответ #8 : 12 Июня 2018, 09:49:52 »
колено есть от б27
Ты почитай конфиги в разделе тьюнинга. Поршни Б27 кстати тоже бывают разные. Но насколько я знаю если просто накрыть низ Б27 (а именно таким он получится если поставить поршни, шатуны и колено Б27) головой Б25 то СЖ будет довольно таки низким.
« Ответ #9 : 12 Июня 2018, 11:51:22 »
не у меня все норм у меня как раз те поршни и колено что если башку от б25 поставлю то с.ж. будет больше
  • Моя E30,M20B20
« Ответ #10 : 12 Июня 2018, 21:08:07 »
Больше СЖ быть не может. ) Есть несколько версий Б27, у которых стоят либо голова как на Б20, либо как на Б25 (крайне редко). Только распреды свои. Бошка Б25 имеет большие камеры сгорания, соответственно при установке на низ Б27 бошки Б25 СЖ либо падает, либо остаётся такой-же. Просто она может быть в результате либо низкой либо нормальной. Если у тебя по конфигу получается нормальная, ну тогда вперёд! )
