Автор Тема: Слышали про внесения изминений по поводу лежачих полицейских!?  (Прочитано 2321 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 12 Марта 2008, 17:47:45 »
Вообщем суть дела такова. 1.Лежачий полицейский должен быть только прорезиненый, желтый с черным,высотой 7см. 2.Он может быть установлен только на освещенной дороге. 3. Все лежачие полицейские из асфальта и т.д. при жалобе должны убрать в течении 3-х дней.
Ну вообщем это самое важное что сказали. Если вдруг по причине лежачего полицейского не установленого по ГОСТ повреждена подвеска то примиком в суд.
Рекомендуем почитать по теме Слышали про внесения изминений по поводу лежачих полицейских!?
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 12 Марта 2008, 17:49:24 »
а поводу нанесения телесных повреждений лежащим полицейским ничего не сказано?)))))))))))))))))))))
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #2 : 12 Марта 2008, 17:50:39 »
дадада, с лежаками надо решать мне они дорого обходятся.
« Ответ #3 : 12 Марта 2008, 17:52:09 »
да вообще, тому кто додумался лежака сделать из асфальта, надо гвоздь в голову вбить!
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #4 : 12 Марта 2008, 17:52:45 »
за мкадом куча полицейских просто так изваянных местными жителями, причем высотой с кремлёвскую стену
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #5 : 12 Марта 2008, 17:52:53 »
да я думаю всем у кого клиренс ниже стока на 35 и более мм...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #6 : 12 Марта 2008, 17:53:53 »
возле моей дачи сделали лежак, так его до середины глушаками сточили)))
Skazka
« Ответ #7 : 12 Марта 2008, 17:55:44 »
куда жалобу то писать ? :)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #8 : 12 Марта 2008, 18:02:12 »
ДИРЕКТОРУ ДОРОЖНЫХ СЛУЖП
Давно наболевшая просьба:
какой-то пид..ас воздрузил на мойом пути (а пролегал он там-то..) какую-то херню, об которую я (ФИО) раз..бал весь свой обвес, выпуск и поддон..)) Прошу разровнять, компенсировать вред, виновных подвергнуть пыткам!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2008, 18:04:12 от Reas
« Ответ #9 : 12 Марта 2008, 18:25:36 »
По-моему подобные нормы уже давно существуют. Например, должны быть белые или желтые шашечки перед ЛП. Но их нет. "Ой, стерлись!" через месяц как нарисовали.
Да-да, они все бросят и побегут убирать ЛП. Вместо него сделают замечательную яму глубиной 10 см с острыми краями.
По-моему, идти в суд - это примерно как идти на ***. :(
В районе, где я живу, и куда езжу на работу, всю зиму чего-то копали, а потом засыпали асфальтом. Получилось типа грунтовки, только из асфальта. Так что ЛП - они, по крайней мере, предсказуемой формы.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2008, 18:27:07 от Abra
« Ответ #10 : 12 Марта 2008, 18:35:11 »
внесли изминения в ГОСТ, и по госту лежачий полицейский должен быть одной формы и вида, все что из асфальта должны снести...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #11 : 12 Марта 2008, 23:00:51 »
угу, вышли измеенния,
предупреждающий знак (красный) на подъезде к ЛП и синий знак непосредственно у ЛП
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 12 Марта 2008, 23:17:26 »
Когда в силу вступит?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #13 : 12 Марта 2008, 23:28:39 »
А можно ссылку на источник?
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #14 : 12 Марта 2008, 23:32:04 »
изменения в ГОСТ вступают в силу сразу, это не Законы и подзаконные акты, а система требований и стандартов. ГОСТ 263-75.
Технические требования к оборудованию участков дорог с искусственными неровностями техническими средствами организации дорожного движения
5.1. Участки улиц, на которых устанавливают искусственные неровности, необходимо оборудовать техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками, дорожной разметкой и световозвращателями, изготовленными и установленными в соответствии с требованиями ГОСТ 10807-78, ГОСТ 23457-86, ГОСТ Р 50971-96 и ГОСТ Р 51256-99.
5.2. Перед искусственными дорожными неровностями на дорогах, улицах и проездах следует применять дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости", величина которой принимается равной максимально допустимой скорости проезда через данную неровность.
5.3. Непосредственно перед первой искусственной неровностью по отношению к приближающемуся транспортному средству устанавливается информационно-указательный дорожный знак 1.16 "Неровная дорога", а заблаговременное предупреждение водителей о наличии искусственной неровности обеспечивается установкой предупреждающего дорожного знака 1.16 "Неровная дорога".
5.4. Предупреждение водителей о нескольких последовательно расположенных искусственных неровностях обеспечивается применением таблички "Зона действия", устанавливаемой совместно с предупреждающим дорожным знаком 1.16 "Неровная дорога".
5.5. Разметку искусственных дорожных неровностей можно производить краской, термопластиком, холодным пластиком, полимерными лентами. Допускается применение катафотов.
5.6. На поверхности искусственных дорожных неровностей монолитной конструкции должна быть нанесена линия разметки 1.25 "Обозначение искусственных неровностей".
5.7. Искусственные дорожные неровности сборно-разборной конструкции должны иметь чередующуюся черно-желтую (черно-белую) окраску.
5.8. Непосредственно перед искусственными дорожными неровностями с каждой стороны на расстоянии не менее 0,2 м от кромки искусственной неровности наносится линия разметки 1.25 "Обозначение искусственных неровностей".
5.9. После окончания участка дороги с несколькими последовательно расположенными неровностями или единичной неровностью устанавливается дорожный знак 3.25 "Конец зоны ограничения максимальной скорости".
5.10. Если средняя скорость движения одиночных легковых автомобилей на участке дороги, на котором предполагается установить искусственную неровность, превышает на 30 км/ч и более максимально допустимую скорость движения, для которой выбраны размеры искусственной неровности, применяется ступенчатое регулирование максимально допустимой скорости движения на подходе к зоне ограничения скорости с установкой соответствующих дорожных знаков.
5.11. На дорогах и улицах, не имеющих стационарного освещения, для обозначения искусственных неровностей применяются световозвращатели типа КДЗ-1 (ГОСТ Р 50971-96), устанавливаемые на всей ширине проезжей части с каждой стороны дороги перед искусственной неровностью на расстоянии 50-75 см параллельно ее подошве с шагом 50 см (рис. 4 - не приводится).
5.12. На дорогах и улицах в городе Москве бордюрные камни с каждой стороны дороги по всей длине поперечного профиля искусственной неровности обозначаются разметкой по ГОСТ Р 51256-99.
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #15 : 13 Марта 2008, 03:15:05 »
Уже вступило насколько известно!
Источником был телевизор:( так что увы:(
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #16 : 13 Марта 2008, 13:12:06 »
+1.....Я СЕБЕ СПОРТ ПОДВЕСКУ ПОСТАВИЛ ВСЮ........убивает сцуко
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Stuw
« Ответ #17 : 13 Марта 2008, 19:35:27 »
... ГОСТ 263-75.
Откуда номер госта взял?
Технические средства организации дорожного движения ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ - ГОСТ Р 52605-2006
4.1 Общие требования
4.1.1 ИН устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч и менее.
4.1.2 Конструкции ИН в зависимости от технологии изготовления подразделяют на монолитные и сборно-разборные.
4.1.3 Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не более 0,2 м с каждой стороны дороги.
4.1.4 На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части дороги.
4.1.5 Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками и разметкой.
4.2 Требования к монолитным конструкциям
4.2.1 Монолитные конструкции ИН должны быть изготовлены из асфальтобетона.
Кто-нить может прокоментировать?
p.s. Тут дата введения ГОСТ'а нормальная стоит
