Автор Тема: нужен совет по автозвуку  (Прочитано 15957 раз)
Tiggra
« Ответ #50 : 06 Декабря 2006, 14:51:58 »
Цитата: "Yura"
так сильно уродовать машинку не хочу, если в полку то 10" придел
З.Ы. всетки как считаеш что будет лучше полка или ящик?
тогда вот так можно /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYWduaXRvbGEucnUvUGFzc2l2bnlqLXNhYnZ1cGhlci1waW9uZWVyLXRzdzI1NWYtcC0yOTg1Lmh0bWw=
полка, ящик - вопрос сложный, каждому своё...
наверно скажу так: если ставить 10", скорее его в корпус, чем Фри
опять таки денежный вопрос - если взять 10" и 12" одинакового качества, то 10" будет дороже.
себе буду делать так:
10" Hertz HX250 в торпеду (вместо бардачка)
15" Hertz HX380 ФИ литров 80 через лючок для лыж
Рекомендуем почитать по теме нужен совет по автозвуку
Yura
« Ответ #51 : 06 Декабря 2006, 14:58:40 »
весело, а че в чирике багажник от салона отделяют тока сиденья??? и кстати какая была головка 10 или 12..... но мне в любом случае такая инсталяция не подойдет у меня нет подлокотника....
про жескость эт канешна, у меня когда 12" в полке стояло (2 слоя фанеры, и ребре жескости, склеено и скрученоо).... вравда по глупости полку не проклеил...... млять затрахался саморезы подтягивать.... и резинки подкладывать  :lol:
Tiggra
« Ответ #52 : 06 Декабря 2006, 15:01:06 »
Цитата: "Yura"
кстати вот это я не учел.... а дорого все это выйдет??? и на счет проводов.... акустические и обычные..... услышули я разницу???
для бюджетной системы я думаю на 1500..2000р будет.
наврятли ты услышишь разницу, но сечение провода должно быть адекватно- сдесь можно съэкономить чутка.
не стоит экономить на межблочных кабелях.
Tiggra
« Ответ #53 : 06 Декабря 2006, 15:04:34 »
да только сиденья и какаято пластмаска по центру (выкинули)
это 12".
жесткость потом наращивалась - были вставлены треугольники (косынки) между спинкой и полкой, полка привинтилась болтами к ушкам, которые приварились к аркам колес.
Yura
« Ответ #54 : 06 Декабря 2006, 15:06:51 »
а можно теперь тоже но для тупух.... сечение провода это толщина?, межблочные кабеля это от головы к усилку?
надаже я думал все с точностью наоборот.... тогда канеш лучше 12" в ящик
 :shock:
Tiggra
« Ответ #55 : 06 Декабря 2006, 15:24:51 »
межблочник - кабель между головой и усем, усем и усем, и.т.п.
щас у меня стоит Adagio с серебром /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdWRpb3gucnUvaXRlbV9hcV9fX2NhYmxlbWJfX19BZGFnaW9fMF8xMDkuaHRtbA==
хочу менять на ЧерновАудиоКабель
сечение это скока квадратных см (это в электротехнике) или приминительно к звуку то Га (Гейдж)
поищу таблицу перевода - была где то...
хороший 10" найти сложно, тем более дешевый - это не ходовой товар.
12" где хошь продаются - большое кол-во, много конкуренции - цены опускаются  :wink:
конечно я сужу по своему региону, где то может и не так
Tiggra
« Ответ #56 : 06 Декабря 2006, 15:52:26 »
вот
Минимальный рекомендуемый калибр проводки
Приведенная таблица справедлива для медной проводки, при условии потерь на переходных сопротивлениях не более 0,5 Вольт напряжения.
При использовании алюминиевых или луженых проводов, калибр провода должен быть увеличен до следующего рекомендованного размера для компенсации переходных потерь напряжения. Если используются усилители с повышенным КПД (например, работающие в классе D, с КПД, равным или превышающим 75 %), калибр проводки может быть уменьшен до следующего значения по таблице. Задача доказательства работы усилителей с высоким КПД возлагается на участника соревнований.
0 или 5 баллов Правильный подбор главного предохрнителя (-лей) системы
Все провода аудиосистемы, подсоединенные к положительной клемме аккумуляторной батареи (АКБ), должны быть защищены предохранителем, установленным на расстоянии не более 40 см по длине провода от клеммы аккумулятора и до прохождения провода через первую металлическую панель. Если предохранитель отсутствует или общее потребление тока установленным оборудованием превышает максимальный ток предохранителя, оценка составит 0 баллов.
Номинал предохранителя не должен превышать значение, указанное в Таблице 2.
Судьи должны проверить номиналы всех предохранителей, относящихся к аудиосистеме.
Таблица 2: Максимальный ток
Yura
« Ответ #57 : 06 Декабря 2006, 16:47:47 »
Tiggra большое тебе спасибо, вообщем скорее всего так и поступля поставлю аркан впередок, и кину 12" в багажник...
Tiggra
« Ответ #58 : 07 Декабря 2006, 09:40:27 »
с тебя фотоотчет!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #59 : 07 Декабря 2006, 10:10:21 »
Цитата: "Yura"
Den323 ну че там на счет фоток подиумов???
Работа мать ее! Нету времени в гараж сходить сфоткать. Попозже.
  • 323i- Продана
Yura
« Ответ #60 : 07 Декабря 2006, 16:28:21 »
Цитата: "Tiggra"
с тебя фотоотчет!
хорошо попробую сделать, но рачну как только теплеть будет..... в такую погоду влом заниматься, холодно, темнеет рано а света в гараже нет  :cry:
