Автор Тема: Установка приборки от e36 в e30  (Прочитано 6885 раз)
Nash
« Ответ #25 : 24 Марта 2008, 13:15:31 »
Лучше от КАМАЗа
от камаза в твою не влезет, забудь.
Рекомендуем почитать по теме Установка приборки от e36 в e30
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
VOVCHO
« Ответ #26 : 24 Марта 2008, 23:55:20 »
да что вы все ЗАЧЕМ ТЕБЕ ОНО НАДО,КОЛХОЗНИК  и т.д человек хочет улучшить что-то в свое машине,что тут такого?!!!!ну нравиться ему это,потом есть люди любители стока,есть любители определенного тюнинга!!!так что дерзай Нэш удачи в проэкте!!!а цвет у твоей тачки просто СЕКС!!!! ink
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #27 : 08 Апреля 2008, 20:08:09 »
Цвет тоже очень нра.......
///MDU
« Ответ #28 : 09 Апреля 2008, 03:20:34 »
Сопротивление родного топливомера Е30: от нуля(пустой бак) до 50(полный бак) Ом, Е36 приборка работает: от 380(пустой) до 0(полный) Ом
Датчик уровня топлива переделывал следующим образом:
Вместо одной из резистивных нитей родного топливомера Е30 натянул леску примерно такого-же диаметра как нить, на неё предварительно расчитав длину и измерив соспротвление навил очень  тоненькую(тоньше волоса) нихромовую проволочку так что получилась спиралька по которой ездит родной поплавок, концы спиральки подключил в обратной последовательности относительно поплавка так чтобы чем выше поплавок тем меньше сопротивление.
Если спираль получится слишком толстой поплавок будет зависать и датчик соответственно врать, так что если кто-то решится это делать старайтесь чтобы общий диаметр спирали навитой на натянутую леску был не на много больше родной резистивной нитки, если что можно подогнуть контакты поплавка, но не переусердствуйте, а то не будет контачить...
Всем Удачи!
