Автор Тема: Свистит ремень генератора((((  (Прочитано 19324 раз)
gyslimon
« Ответ #25 : 25 Марта 2008, 09:59:58 »
я канифоль растворял в масле,и этой "гремучей"смесью мазал шкиф.хватило нга долго и ремень не горел!!!!
Рекомендуем почитать по теме Свистит ремень генератора((((
HUNTER
« Ответ #26 : 25 Марта 2008, 10:03:55 »
Свистит потому что не соосно стоят шкивы гены и колена, меняй крепление генератора..........
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #27 : 25 Марта 2008, 19:14:50 »
блин ну вы хоть посты читайте иногда)))))) макс отто а не фиг было с флюсом и канифолью в тему влазить не свистело бы))))))))
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #28 : 25 Марта 2008, 22:40:38 »
Всё ОК. Глубоко копнули, тема ремня раскрыта. ;)
  • 318i/09/1985, была :(
STRATEG
« Ответ #29 : 25 Марта 2008, 23:21:51 »
Эх, читаю и про свою вспоминаю. Та же хня. Друзья смеются, мы, говорят, твою машину по звуку узнаем (свиста етого)! Как только сырая погода, или постояла как-то под углом - бац, и засвистела. Ремень генератора - хороший. После подтягивания ремня с месяц-другой - никаких проблем. А щас вот опять засвистел. Раньше я его ВДшкой брызгал, помогало на время, и силиконовым размягчитилем резины. Так что, все-таки делать, а?
« Ответ #30 : 25 Марта 2008, 23:33:53 »
Ремень пошире спасет Мир...
Но лучше замена шкивов.
STRATEG
« Ответ #31 : 26 Марта 2008, 19:22:11 »
Ну тогда скажите номер ремня плиз!
« Ответ #32 : 26 Марта 2008, 23:00:18 »
На М20В27 должен быть 9,5 х 965, поставь 10,5 или 11,5.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #33 : 28 Марта 2008, 12:12:29 »
достаточно надолго спасает смазка для ремней в баллоне такая.
вопрос тока от чего искать ремень пошире? стоять мерять линейкой в магазине?
для справки на м40 1.6 ремень - Длина: 1013 мм Ширина: 10 мм
кому ей?
« Ответ #34 : 28 Марта 2008, 16:46:18 »
Зачем с линейкой? На ремне должна быть написана длина и ширина.
« Ответ #35 : 28 Марта 2008, 16:50:54 »
Народ! При цене НОВОГО шкива генератора в 212 рублей - не вижу смысла искать временные меры. Замените - и все!
« Ответ #36 : 28 Марта 2008, 18:01:37 »
Расскажи подробнее, какой, где. Я купил оригинальный за 700, неоригинал bosch был еще дороже.
tradis1
« Ответ #37 : 28 Марта 2008, 23:05:44 »
У меня свистело,но так интересноолько при троганьи с места пару секунд,мастер что-то поменял в генераторе из старго взял,вроде свист пропал,наверное шкив,как тут писали
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #38 : 29 Марта 2008, 08:38:52 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlDQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9REZGMDAwMDI= оригинал почти 500, неоригинал Бош меньше.
« Ответ #39 : 29 Марта 2008, 09:37:18 »
Это наверное зависит от модели, от региона (города) и клиента! У меня выдало 32 бакса ~800р.! Может просто ILITCH65 много покупал в экзисте? Говорят там хорошая скидка...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #40 : 29 Марта 2008, 10:34:50 »
Возможно. Про скидки врядли, потому что там в месяц надо заказывать на определенную суммы больше 1 килобаксов.
« Ответ #41 : 29 Марта 2008, 10:39:58 »
Ну это надо спросить у самого ILITCH65! Может он капиталку делал или ещё чего... Я сам узнал о скидках недавно кагда мне один человек сказал - он далал кап ремонт кузова и ещё вроде чего-то...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #42 : 29 Марта 2008, 11:40:32 »
Эммм....,тогда может через него запчасти заказывать?=)))))
  • Репутация +15/-1
« Ответ #43 : 29 Марта 2008, 12:26:12 »
Просто шкивы для разных генераторов разные по диаметры, соответственно - и по цене
Вот Bosch на генератор 65 А (1 126 600 254) - 212,22 Р - диаметр 61
Вот BMW   на генератор 80А и более  (12 31 1 288 238) - 768,68 Р - диаметр 66
« Ответ #44 : 31 Марта 2008, 01:15:14 »
Аа, ага, теперь все ясно. У меня 80А, поэтому дорогой шкив. Спасибо за инфу!
« Ответ #45 : 31 Марта 2008, 09:19:46 »
И еще. Сняли шкив с генератора, пошли на авторынок. Смотрим жигулевский лежит - один в один, только центральное отверстие чуть меньше. Ценник - рублей 50 вроде. Слава Богу, что наши все с боша дерут.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #46 : 31 Марта 2008, 17:53:33 »
расточить внутренний диаметр жигулёвского?
« Ответ #47 : 31 Марта 2008, 18:01:32 »
"Верной дорогой идете товарищ!"
STRATEG
« Ответ #48 : 01 Апреля 2008, 22:56:02 »
Вобщем свист у меня из за вала (или как его) генератора. Вобщем вал слегка под углом. выходит, генератор надо менять.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #49 : 01 Апреля 2008, 23:36:21 »
я думаю лучше свой отреставрировать. если ты конечно не собираешься ставить новый генератор
