Автор Тема: вопрос;влезут диски r16 et40 резина 205/55r16  (Прочитано 2725 раз)
STEEP
« : 27 Марта 2008, 13:16:52 »
Рекомендуем почитать по теме вопрос;влезут диски r16 et40 резина 205/55r16
« Ответ #1 : 27 Марта 2008, 13:42:23 »
нет. по вылету не встанут если только с проставками
« Ответ #2 : 27 Марта 2008, 13:45:59 »
По вылету разве что на икс...
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 27 Марта 2008, 15:25:33 »
и профиль слишком высокий.... надо 205\50 или 205\45...
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #4 : 01 Апреля 2008, 04:49:07 »
+1 только с проставками, на зад и с 55 профилем встанут, на на перед не знаю.
У меня r16 еt38  (ширину дисков не помню) через проставки по 8мм стоят, на передней оси 50 профиль, зад на 55. подвеска заниженная на 35 мм. Единственный косяк на передних колесах при максимальном повороте притерает, буду лечить увеличением проставок до 2 см.
« Ответ #5 : 01 Апреля 2008, 10:23:50 »
вообщето кроме вылета еще и ширина диска значение имеет. если j7, 8 то не влезут, если j6 то вроде должны влезть.
только бывают ли r16 j6?
  • Репутация +36/-16
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 20:35:45 »
у меня кажись  j6,5 но небольше
STEEP
« Ответ #7 : 10 Апреля 2008, 14:21:10 »
нашел диски r16 ет34 6j  резина 205.55.r16 влезут такие???
aries
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 13:57:18 »
Добрый день. Не решился создавать новую тему. Когда-то был зарегистрирован, но данные профиля утеряны.
В общем вопрос такой, пойдут ли диски 7,5/17/et35 с резиной 205/45/17 на простую Е30?
STEEP
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 18:31:09 »
У меня на E30 перед с тонкими стойками 205,55,R16 ET34  6J и зад такие же ток ET45  все норм))
