Автор Тема: Вопрос по бачку под задним крылом..?  (Прочитано 2076 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 01 Апреля 2008, 23:42:34 »
Вообщем когда варил арку заднюю, перед этим вынул бачек и выдернул из него 3 шланга, 2 тонких и один большой и заткнул это всё болтами...! когда снимал большой, то порвал его нах.. =) не снимался Сцуко.!  Вопрос в чем: как поменять эту шляпу на новую и куда она идет, тоесть этот шланг., бак снимать нужно.? И ещё, можно ли вообще не ставить этот бачек потом, а шланги срезать-заткнуть и убрать куда подальше чтоб не мешалось., нужна-ли вообще эта приблуда там или нет ? ? ?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по бачку под задним крылом..?
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 23:45:14 »
Это бачек вентиляции бака...посмотри на экзисте что куда идет...если толстый шланг оторвал глубоко то снимать бак придется.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 23:51:06 »
« Ответ #3 : 01 Апреля 2008, 23:55:36 »
Нее., я его оборвал примерно посередине, он на изгиб сильно пошел и треснул, а я уже до рвал =) гдето в районе аморта, до бака долековато ещё будет и шланг там более менее... Срастить как нить можно или нарастить другой шланг, бо бак снимать не покайфу...?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 01 Апреля 2008, 23:57:47 »
наверное можно вставить медную трубочку подходящего диаметра и закрепить всё это дело хомутами
хотя если он у тебя так трескается наверное лучше поменять полностью
« Ответ #5 : 02 Апреля 2008, 00:06:18 »
Это-же надо снимать всю конструкцию, пипец =(  приду с работы, возьму букварь и почитаю чё да как можно по быстрому всё сделать...  Насчет медной трубки спасибо, может и ей обойдусь...!!!
« Ответ #6 : 02 Апреля 2008, 00:34:57 »
нарасти ...я так делал, проблем то нет. Хомуты не нужны давления там нет никакого.
« Ответ #7 : 02 Апреля 2008, 00:57:45 »
Спасибо, почитаю ещё, посмотрю завтра состояние остального шланга и чё нить придумаю, самое главное чтоб воздух не сосало сделать и всё =)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #8 : 10 Мая 2008, 03:35:19 »
+1 если по остальной длине шланг гуд,то это верный вариант.
« Ответ #9 : 11 Мая 2008, 20:33:58 »
Второй конец шланга видно, если снять задний диван и лючок под ним. По-моему, чтобы его поменять, бак снимать необязательно.
А по-моему - чтобы бензин не лился и пары не испарялись.
« Ответ #10 : 11 Мая 2008, 21:24:17 »
Я уже всё сделал, просто тупо нарастил шлангами и хомутами зафиксировал...., :)   Возникла проблема номер 2,.. когда варил в нутри арки, так увлекся что сломал крепление бачка к потолку и заварил это место наглухо, всё замазал ВОDY и забыл ваще про бачек... :) :) :) теперь придеся сверлить дырку для крепежа блин ((((
