Автор Тема: Вопрос по резьбе  (Прочитано 1291 раз)
Shizgara
« : 04 Апреля 2008, 09:38:46 »
Вобщем успокаитель крепиться 4 болтами на м6, верхний болт вкручиваеться в голову, резьба оказалась сорвана в самой голове, стал вчера  из м6 делать м8, но столкнулся с с такой проблемой - глубина отверстия в голове порядка 5-6 мм. Вобщем снизу чертёжик прелогаю.
Вопрос в следующем, нормальна ли такая глубина резьбы, может поглубже просверлиться в голову? Насколько?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по резьбе
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #1 : 05 Апреля 2008, 22:28:14 »
По стандарту глубина отверстия под резьбу должна быть не менее 1.5 диаметра .
Уже Е36 318IS  SuperCharger
Volk
« Ответ #2 : 06 Апреля 2008, 09:51:36 »
5 витков точно достаточно
