Автор Тема: Не откручивается шестигранник в коробке...  (Прочитано 6176 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 09 Апреля 2008, 17:16:51 »
я когда менял масло в редукторе, так перед тем как скрутить эти болты сломал два клуча, пошол купил дорогой набор и нормально открутилось сразу
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Не откручивается шестигранник в коробке...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #26 : 09 Апреля 2008, 17:57:22 »
залить масло в коробку можно нагнетателем через сапун
  • Репутация +54/-17
« Ответ #27 : 09 Апреля 2008, 17:59:41 »
Картер силумин, к нему не приваришь...
это да. только вот пробка стальная к ней и нужно приваривать. только к заливной уж очень проблематично подлезть
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #28 : 09 Апреля 2008, 18:19:20 »
Дык прежде масло надо слить... ((((((((((
  • Репутация +54/-17
« Ответ #29 : 09 Апреля 2008, 18:20:55 »
ну сливную пробку можно при желании акуратненько высверлить
« Ответ #30 : 09 Апреля 2008, 18:43:22 »
Залить воду, масло легче, значит выльется через заливную дырку. Потом воду выпарить феном (использовать только дистиллированную) или высосать.
Не нравится вода - можно разбодяжить более жидким маслом и, опять же, "соснуть" :)
Но я все-таки не понимаю, почему нельза наклонить КПП набок и вылить масло через заливное отверстие??
  • Репутация +54/-17
« Ответ #31 : 09 Апреля 2008, 18:57:10 »
да абра вот это серьёзный подход))) а вот если она (коробка) стоит на авто прикинь как её на бок наклонять к тому же ещё не откручивается заливная пробка :)
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #32 : 09 Апреля 2008, 21:54:17 »
Короч попадалова )))))))))))))
« Ответ #33 : 09 Апреля 2008, 22:06:32 »
Как-как...
Тогда через сапун. Но это надо посерьезнее, палочками не обойдешься.
Короче, вариантов вижу три:
1. переворачивать машину вверх ногами
2. постараться все-таки открутить эти долбаные пробки
3. снять КПП и вылить-залить методом наклоняния.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #34 : 10 Апреля 2008, 03:29:53 »
Вот вы жжоте!!!
Всем спасибо за советы, в итоге открутил и заливную и сливную, поменял масло и теперь всё в ажуре :)
Проблемма была в том что на сливной шестигранник люфтил, типа почти сорвана была, решил проблемму придонкратив машину, под шестигранник подложил столько досочек сколько надо и опустил машину, так что бы почти всем весом машина давила на гайку и чтобы шестигранник не провернулся, взял сдоровую трубень и открутил.
ЗЫ: а гайку ету падлу заменил от другой коробки :)
Dron316
« Ответ #35 : 10 Апреля 2008, 04:07:20 »
А у меня сливная не откручивается, так я масло зерез заливную сливаю шлангом от капельницы, по методу типа как бензин сливают, короче разряжение создаешь и выход со шланга опускаешь ниже входа, подставляешь таз и оставляешь машину до утра, за ночь нормально сливается. Вообще мое наблюдение: Е30- машина для ПАНКОВ, без нестандартного мышления эксплуатировать ее невозможно.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #36 : 10 Апреля 2008, 09:44:44 »
если бы масло в коробке меняли, как положено, а не один раз в жизни,все откручивалось бы на ура
viper
« Ответ #37 : 10 Апреля 2008, 12:03:45 »
Нормальный ключ, трубу на него надеть и все открутится.
Мы как-то тоже не могли открутить пробку на коробке (правда заливную), 2 ключа погнули... в общем, под рукой была сварка, поэтому нашли обычный болт с подходящей под пробку головкой, на болт накрутили и приварили гайку, а потом обычным мощным ключом все таки сдернули пробку
« Ответ #38 : 10 Апреля 2008, 12:23:07 »
вообщето масло в коробке расчитано на весь срок эксплуатации. А то что на ней ездят по 25 лет это другое дело.
« Ответ #39 : 10 Апреля 2008, 13:03:49 »
Ваобще-то это зависит от коробки! В мануале написано менять масло в КПП при каждом 2м загорании INSPECTION!
