Автор Тема: Двигатель крутит только до 4200 оборотов  (Прочитано 3440 раз)
Stasan
« : 11 Апреля 2008, 18:48:07 »
Двигатель крутит только до 4200 оборотов,потом как-будто происходит отсечка, двигатель м-30 система впрыска Ljetronik, причем на холостиых крутит хоть до 7 тыщ, а на любой передаче только до 4200. по достижении этих оборотов иногда слышен даже хлопок.Что это может быть, форсунки давно не чистил может они?
Рекомендуем почитать по теме Двигатель крутит только до 4200 оборотов
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #1 : 11 Апреля 2008, 19:00:28 »
у меня такое же только на М40 крутится до 4500
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Шурег
« Ответ #2 : 11 Апреля 2008, 19:06:09 »
Бензонасосу кирдык
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 11 Апреля 2008, 19:11:35 »
у меня на м10 такая же хрень. поменял, проверил, отрегулировал всё что только можно. не помогло. всю голову сломал пути решения не вижу . :( хотя есть один вариант-сменить на хрен двигло :)
Duke ®
« Ответ #4 : 11 Апреля 2008, 21:38:31 »
бензонасос приехал... давление топлива нада померить на ходу
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 11 Апреля 2008, 23:34:17 »
на ходу эт как? кто то должен сидеть под капотом и следить за показаниями манометра пока я буду стрелку по тахометру ложить :)
« Ответ #6 : 11 Апреля 2008, 23:36:04 »
Зачем? Выводишь из под капота манометр на длинных шлангах прямо в салон через окно.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #7 : 11 Апреля 2008, 23:38:14 »
Такая же фигня.... М10 мотор... На стоянке, мотор крутит как бешеный... Но при езде начинает страшно тупить... и после 4 тысяч оборотов еле ползет вверх...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 11 Апреля 2008, 23:44:04 »
да дело в том что у меня и на стоящей машине хрен раскрутишь больше 4000-5000 тысяч когда как. вот сейчас домой ехал раскрутился до 5500 а днём больше 4000 не раскручивался. хоть с кадилом вокруг тачки ходи :)
shimabmw
« Ответ #9 : 12 Апреля 2008, 11:55:50 »
У меня была такаяже хрень на м20b20 . Решил путем снятия огранечителя на бегунке ( штука с пружинкой ). Попробуй, если нет, тогда смотри регулятор давления или насос. Удачи!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 12 Апреля 2008, 13:25:17 »
ограничитель снят, регулятор заменян на 100% рабочий, насос менял 2 раза, один раз на бу и потом поставил новый.
Шурег
« Ответ #11 : 12 Апреля 2008, 14:50:50 »
Замена ЭБУ
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 12 Апреля 2008, 15:03:00 »
шурег не поверишь у меня сейчас дома маленькая коллекция эбу :)
« Ответ #13 : 13 Апреля 2008, 11:44:08 »
Пляски с бубном помогают! :) Сорри за офф!
Stasan
« Ответ #14 : 13 Апреля 2008, 23:14:28 »
а тогда хлопок из трубы откуда берется?  жму педаль ,держит 4200-4500 , дольше держу еще секунды 3 раздаеься хлопок и черный дым
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 18:03:35 »
во во такая же хрень, если разберёшься отпиши а то я эту беду уже долго победить не могу :-\
« Ответ #16 : 14 Апреля 2008, 18:28:43 »
у меня так было неоднократно с дохлыми свечами. то что вы их заменили 2-3тыкм назад нифига не значит - у меня один комплект умер через 1тыкм - хватило одной заправки палёным бензом.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 14 Апреля 2008, 18:38:37 »
да ты понимаешь на холостых двиг работает ровно, набирает вроде тоже не плохо, но вот после 4000 как отрубает. свечи какие только не пробовал толку ноль. понимаю что какая то мелочь но вот вычислить суку не как не могу :)
Andrey
« Ответ #18 : 14 Апреля 2008, 19:30:54 »
Ребяты, у меня такая хня была. Отрегулировали клапанчуки(зазоры были 0.6-0.7, выставили 0.3), промыли инжектор, заменили регулятор давления топлива, свечи и бегунок. Теперь пушка! До отсечки крутит на раз! Да, мотор М20В20.
