Автор Тема: Стук рулевой рейки справа  (Прочитано 3263 раз)
Dim@n
« : 12 Апреля 2008, 08:33:33 »
Постукивает рулевая рейка справа.
Кто нибудь менял правую фтулку рейки, есть какой аналог или номерок?
рейка без ГУРа.
Рекомендуем почитать по теме Стук рулевой рейки справа
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #1 : 12 Апреля 2008, 19:11:12 »
Менял лет 8 назад номера у неё нет , покупал в москве на хорошовском шоссе магазинчик по бмв есть в нём и брал , тема эта недавно поднималась.
По замене проблем небыло , поменял не снимая рейки отсоединял правую тягу  , потом вываррачиваешь руль в право доупора выковыревешь отвёрткой старую ( целиком у меня не вышла пришлось ломать ) потом новую вставляешь.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
DEDmazai
« Ответ #2 : 12 Апреля 2008, 23:02:19 »
Менял год назад, правда втулку делал сам из полиамида по аналогии с родной. Как советует Yurok если вывернеш руль в право до упора ты втулку не вытащиш, рейка должна уйти во внутрь за торец корпуса. На втулке имеются два сектора для фиксации её в корпусе, а сама разрезная, как цанга с двумя резиновыми колечками с наружи.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 12 Апреля 2008, 23:17:17 »
по моему от 28го кузова подхлдит, посмотри по схеме
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 12 Апреля 2008, 23:34:13 »
Блин, тоже нужно менять фтулку =(
« Ответ #5 : 12 Апреля 2008, 23:42:36 »
В Е28 нет рейки! Там колонка!
« Ответ #6 : 12 Апреля 2008, 23:44:42 »
а в 21? я мог и напутать, и не скрываю
но ставил точно от другого кузова
« Ответ #7 : 12 Апреля 2008, 23:48:21 »
надож, и правда на е21 пожожая фтулка...
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=8BA00022&mdlyear=19800800&kpp=M&secid=A6400007
  • Репутация +21/-0
« Ответ #8 : 13 Апреля 2008, 18:37:43 »
Вот если руль до упора в право вывернуть торец вала рейки и уберётся  внутрь корпуса и будет доступ к втулке , только возможно надо и левую тягу скинуть чтоб сильнее руль вывернуть непомню давно это было.
DEDmazai
« Ответ #9 : 13 Апреля 2008, 20:02:50 »
2Yurok. У него стучит с правой стороны, если выворачиваеш руль до упора вправо то рулевая шток из картера рулевого механизма соответственно выходит с правой стороны, а что бы вытащить втулку то торец штока (с открученной шарнирной рулевой тягой) должен залезть во внутрь картера рулевого механизма соответственно в лево. Ведь втулка вплотную сидит по диаметру в картере и сегментами в кольцевой проточке. Сними защитный гофрокожух и посмотри вроде должна быть видна торцевая поверхность втулки толщиной где-то 4мм. А сегменты начинаются в 13мм. от края втулки Так что при выдвинутом в право штоке ты втулку не вытащиш, а если умудришся выбить, в чём я сомневаюсь, то как вставишь новую при выдвинутом полностью в право штоке :-\
  • Репутация +21/-0
« Ответ #10 : 13 Апреля 2008, 21:54:28 »
Ну ошибся .суть в том что вал рейки должен уйти внутрь , просто е сли рулевой вал стоит перед рейкой ( по ходу движения автомобиля )вращая его в право сдвиниш рейку влево а если вал стоит за рейкой то всё верно вращая в право он и пойдёт вправо , ну забыл я как он стоит там . :-[
Dim@n
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 08:32:07 »
ладна, попробую от е21 заказать, все равно нахаляву.
как придет, отпишуть та или не та.
поменять то не проблема, накряйняк сниму эту рейку, чего там 2 болта, тем более недавно снимал, все промазал, пойдет как по маслу.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 09:43:03 »
От е21 подходит -100%, сам ставил. Поставляется без резиновых колечек.
316 4HP22 ; X3 3.0
Dim@n
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 10:23:47 »
а калечки надо ставить?
« Ответ #14 : 15 Апреля 2008, 00:53:30 »
Втулка что указывал правильная, по крайней мере если рейка времен СССР - 100%. С заменой на новой пока не сталкивался.
Колечки лучше сменить т.к. при выколупывании тянутся, рвутся и херово впоследствии себя ведут. Найдешь их в каталоге.
