Автор Тема: Впрыск и систем зажигания  (Прочитано 1702 раз)
АРТ
« : 12 Апреля 2008, 18:07:37 »
м20в23 84г.в. Двиг. заведется и тут же глохнет. Холодный может дольше поработать. Заменил свечи заменил уголек в крышке трамбл. заменил реле вкл. топл. насоса заменил топл. фильтра. Разобрал реле вкл. топл. насоса заметил что при запуске реле вкл. а потом откл. двиг. глохнет. вкл. принудительно проехал немного толи тряхнуло  или еще чтото произошло не понятно вновь заводится и глохнет. Если токовая защита на насос? насос подставлял другой температурный датчик который на мозги примерно чуть теплый двиг. показывает 1,9 ком. как проверить расходометр? Может у кого нить ес какинить советы? или подобное было?
Рекомендуем почитать по теме Впрыск и систем зажигания
