Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 1346 раз)
  • Локация: Колпино
« : 14 Апреля 2008, 17:51:09 »
После сборки матора завели лампочка масла не погасла чтобы исключить датчик вкрутили манометор который показал ноль что казалось странным ибо колено точили а внутрености масленого насоса меняли конкретно два ротера старые были с рисками.Сняв клапоную крырышку зашлепили оба передних отвеерстия штанг рокеров после чего давление зашкалило на холстых просто положило манометор не помню сколлько на нем мак симум но больше шести после этого расковыряли дырочку в штанге со стороны выпуска и давление пришло в норму так я отездил 8500 км и на горячию стрелка темпираатуры на 12 часов стала моргать лампочка масла на оборотах гдето 700-500 так у меня переодически падают обороты.Посмотрел в ЕТК что заглушка должна стоять в штанге рокеров со стороны выпуска у трамблера у меня ее скорее всего нет.Можн\ет иза этого довление быть низким?
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
Рекомендуем почитать по теме Давление масла
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 21:23:34 »
Завтра пойду в гараж посмотрю и отпишусь.Я как раз мотор капиталить начал,сегодня головку снял.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 19:10:32 »
Да,со стороны выпуска у трамблера стоит заглушка.
  • Локация: Колпино
« Ответ #3 : 15 Апреля 2008, 20:31:39 »
спасибо разберу у себя посмотрю стоитли заглушка
