Автор Тема: как узнать из за чего имнно уходит масло  (Прочитано 1898 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г.Зеленоград
« : 14 Апреля 2008, 23:23:34 »
после работы на холостых при нажатии на газ поевляется дымовая завеса! что это может быть?    ::)   втулки клапанов,  поршневые кольца, клапана есественно масло отражательные кольца заменены до замены поршневых колец во впускном колекторе было масло щас всё сухо уж и не знаю на што думать
BMW e30 m20b23
Рекомендуем почитать по теме как узнать из за чего имнно уходит масло
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 23:25:16 »
ой масло отражательные колпачки а не кольца чёт я замешкался ink
BMW e30 m20b23
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 23:30:23 »
А дым какого цвета?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 23:31:50 »
белый
ну может чёт синего оттенка
BMW e30 m20b23
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 09:27:45 »
Сколько после замены колец прошло? Меняли только кольца, или блок точили?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 15 Апреля 2008, 09:34:48 »
сизый дым --масло
черный - перелив
белый  -норма
где то читал, как определить через чего масло в цилиндры попадает, посмотри еще здесь bavar.ru., e30.ru
« Ответ #6 : 15 Апреля 2008, 09:39:21 »
белый  -норма
Это как? Я всю жизнь думал что мотор вообще не должен дымить.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 15 Апреля 2008, 09:57:10 »
белый дым - это испарения воды, когда влажность большая белый дым у всех виден
в сухую погоду ты конечно его не увидишь  :D
« Ответ #8 : 15 Апреля 2008, 09:58:35 »
Ну так пиши что не дым а пар. Да и только на не прогретом - на прогретом нет пара.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #9 : 15 Апреля 2008, 10:00:24 »
почему нет, есть, куда вода денеться когда влажность воздуха большая ?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #10 : 15 Апреля 2008, 10:03:56 »
Белая дымовая завеса может быть в двух случаях:
1 На улице -20 и мотор не прогретый
2 Пробило прокладку ГБЦ и охл. жидкость попадает в цилиндры.
« Ответ #11 : 15 Апреля 2008, 10:56:51 »
+1! Белый дым на горячей - это ОЖ в цилиндрах!
« Ответ #12 : 15 Апреля 2008, 11:01:09 »
Конденсат в глушителе образуется из за разности температур самого глушителя и отработанных газов. После выравнивания температуры глушителя и газов образование конденсата прекращается.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 15 Апреля 2008, 18:01:13 »
так О.Ж в цилиндры может поподать из за плохо протянутой ГБЦ
BMW e30 m20b23
