Автор Тема: где смазать люк чтобы легче двигался?  (Прочитано 4937 раз)
x-500
« : 21 Апреля 2008, 11:30:31 »
направляющие рельсы смазал - эффект 0! :(
где еще нужно промазать чтобы крутилось легче ?
Рекомендуем почитать по теме где смазать люк чтобы легче двигался?
Dim@n
« Ответ #1 : 21 Апреля 2008, 13:18:37 »
попробуй помажь тросики.
Pugnator
« Ответ #2 : 21 Апреля 2008, 13:29:02 »
Солидолом, он воды не боится
x-500
« Ответ #3 : 21 Апреля 2008, 13:37:03 »
а где их можно увидеть... вроде не наблюдал в открытую :-\
в каком месте их лучше смазать?
сам редуктор ручки, что крутит люк, не может быть причиной тугого вращения?
Dim@n
« Ответ #4 : 21 Апреля 2008, 13:57:29 »
редуктор можно снять покрутить и посмотреть как он крутится, заодно под ним увидишь и тросики.
там же их можно и смазать. помазал тросики где они зацепляются с шестеренкой редуктора, поставил редуктор, повернул ручку на пол - один оборот, снял его и снова помазал тросик и так по всей длине от упора до упора. мне бы ваши проблемы, у меня сломана выходная шестерня редуктора, езжу без люка...
зато пыли в машине меньше.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 21 Апреля 2008, 13:58:52 »
У меня такая же проблема с люком, тросики смазал, стало чуть лучше)
x-500
« Ответ #6 : 21 Апреля 2008, 14:24:35 »
а не вынимая редуктор к тросикам можно как-то подобраться?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #7 : 21 Апреля 2008, 14:39:06 »
одно время тоже туго открывалось, аж щелкало, все разобрал смазал--не помогло, помогло-- когда рельсы поменял
Dim@n
« Ответ #8 : 21 Апреля 2008, 16:30:54 »
а чего его там снимать? 4 болтика и он у тебя в руках.
можешь конечно потолок снять...
Dim@n
« Ответ #9 : 22 Апреля 2008, 20:50:33 »
вспомнил. нужо снять солнцезащитные козырьки, отогнуть уплотнители дверей и опустить вниз передньь часть накладки потолка. там уже можно будет добраться до болтиков крепящих редуктор.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 22 Апреля 2008, 20:56:27 »
сдвинь люк в крышу и сними крышки с тросиков. так гораздо проще! и смажеш сразу почти по всеей длине.
  • 323i- Продана
Dim@n
« Ответ #11 : 23 Апреля 2008, 08:57:22 »
может быть, у меня он просто не открывается, с такого ракурса я их не видел.
x-500
« Ответ #12 : 23 Апреля 2008, 11:34:44 »
что за крышки, где они и как снимаются.. поподробнее пожалуйста, а то разберу да не то.. ;)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 23 Апреля 2008, 21:56:26 »
деталь 7 и 17
  • 323i- Продана
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #14 : 24 Апреля 2008, 01:05:42 »
все пропало (картинка не просматривается)
x-500
« Ответ #15 : 24 Апреля 2008, 11:24:01 »
x-500
« Ответ #16 : 24 Апреля 2008, 11:32:52 »
если я правильно понял, то эти крышки находятся под основанием ездящего люка, т.е. если сдвинуть люк полностью и смотреть сверху, то они будут на той поверхности крыши возле проёма, которую накроет люк когда двигается. ?
и эта конструкция с обоих боков люка? т.е. получится смазать ту видимую длину тросов, кроме той что ушла на редуктор + которая за люком
ну а рельсы находятся рядом на самих бортах проема.
или (версия 2) это детали 7 и 17 и есть сами рельсы?
спасибо! буду смотреть когда потеплеет..
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 24 Апреля 2008, 13:16:54 »
люк открой- все поймеш
  • 323i- Продана
« Ответ #18 : 24 Апреля 2008, 14:50:05 »
Я пришел к выводу, что у меня он плохо ездит из-за того, что перекашивается.  Смазывать не помогло. Полезу в редуктор, смотреть че-как.
« Ответ #19 : 24 Апреля 2008, 21:23:46 »
а от растянутого троса такое может быть?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #20 : 25 Апреля 2008, 02:18:27 »
ты видел какие там тросы? я не представляю как их можно растянуть.
  • 323i- Продана
Dim@n
« Ответ #21 : 25 Апреля 2008, 08:12:42 »
это ж не трос ручника..  ;D
« Ответ #22 : 26 Апреля 2008, 01:08:13 »
а это и не мое вовсе мнение  :)
