Автор Тема: Вопрос о замене рулевого  (Прочитано 1971 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 25 Апреля 2008, 23:41:47 »
При замене стоек нужно обязательно менять тяги и наконечники, т.к. выпресовать из стоек не повреждая их не получится?
Тяги, наконечники и рейка разбиты. Все есть новое, но месяца через 2 нужно опять все разбирать, т.е. опять покупать все новое.
Или можно обойтись заменой только наконечников?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о замене рулевого
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 26 Апреля 2008, 21:58:59 »
по моему наконечники из стойки просто высвобождаются постукиванием
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 27 Апреля 2008, 00:12:38 »
врятли, не зря ведь в книжке про съемник пишут. Попробую поискать че-нить похожее.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 27 Апреля 2008, 01:39:06 »
нипонимаю тогда, как они вываливались при замене рейки, наконечников, стоек.. ...
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 27 Апреля 2008, 02:06:55 »
у кого вывалились?
BMW Z3 1998 г.в.
Dron316
« Ответ #5 : 27 Апреля 2008, 02:30:25 »
Да вы че?, я их по 25 раз снимал и ставил, ниче там не повредишь и без съемника, надо молотком стучать не по самому пальцу, а по сошке(куда он всунут), удары наносить перпендикулярно продольной оси пальца, можно еще тягу при этом монтажкой вниз поджимать.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #6 : 27 Апреля 2008, 10:30:07 »
тебе поможет жигулевский съемник для шаровых
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 29 Апреля 2008, 00:21:12 »
купил седне съемник от восьмерки, ток подточить его надо - щиток мешает.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 01 Мая 2008, 03:16:01 »
при чем тут семник шаровых ?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 01 Мая 2008, 11:54:44 »
Потому я думаю что наконечник эта таже самая шаравая тока название другое.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #10 : 02 Мая 2008, 16:41:40 »
наконечник заместо шаровой не встанет, даже если подрезать  :P
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 02 Мая 2008, 18:30:30 »
Это понятно. Я имел ввиду что съёмник для шаровой нужен, т.к. рулевой наконечник сам по себе выполнен по такомуже принципу что и шаровая.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #12 : 02 Мая 2008, 18:55:17 »
Кто понял о чем речь, тот взял и сделал, а кто не в теме -  только флудить может
nik310
« Ответ #13 : 03 Мая 2008, 01:27:51 »
Если надо снять стойки и не можешь без потерь выпресовать наконечники, попробуй снять стойку с тягами. Сними пыльники на рейки и открути тяги от штока. Там шаровые стоят газовым ключом спокойно открутишь, тольно стопорные пластины поотгибай сначала.
Antoshka_318
« Ответ #14 : 03 Мая 2008, 01:46:59 »
спрошу тут, чтобы тем не плодить: а кто как выпрессовывает шаровой палец, если надо стойку снять? у меня вот не всегда удается пыльник сохранить(((((. Бить просто по проушине не всегда помогает, иногда сидит крепко.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 03 Мая 2008, 23:34:13 »
+1 тож хотел спросить. Съемником, кот я купил не подберешся. Хочу рычаги поменять, надо выпресовать палец из балки.
И новая тяга оказалась без пыльника, кот закрывает шаровую возле рейки! Сама тяга состоит из двух труб - на одной шестигранник под ключ (большего диаметра), а другая вставлена в нее. Т.е. тягу м/о как-нибудь раскрутить/располовнить, чтоб надеть пыльник? Речь идет НЕ о большом пыльнике, кот гормошкой, а кот находится под ним - маленький пыльник, похожий на пыльник, кот на наконечнике.
BMW Z3 1998 г.в.
