Автор Тема: Двиг не греется совсем  (Прочитано 1515 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 29 Апреля 2008, 15:26:38 »
Когда заводишь, то стрелка на датчике прыгает до синей зоны, но потом не двигается совсем. Клапанная крышка горячая, если открыть заливную, то некот время идет белый дым. Три шланга, кот выше термостата и кот идет от радиатора - горячие, нижний шланг термостат-радиатор - холодный. Судя по датчику блок не греется совсем.
Это дело в датчиках или термостат заклинило?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Двиг не греется совсем
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 15:29:28 »
у меня не грелась - замена термостата и ОЖ все излечила
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #2 : 29 Апреля 2008, 15:33:16 »
термостат постоянно открыт.
Dim@n
« Ответ #3 : 29 Апреля 2008, 16:26:26 »
такая же фигня, пол зимы ездил мерз до замены термостата...
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 30 Апреля 2008, 00:32:11 »
седне разбирался почему ближняя фара не горит. Двиг еще не остывший был. Ключ повернул - датчик температуру показал чуть ниже 12 часов.
И седне когда ездил, то были подозрения, что двиг прогревается - он на холодную глохнет, а тут вначале глох, а потом перестал. И патрубок ниже термостата не совсем холодный был, а теплый - градосов 40. Т.о. термостат не заклинило, а причина в другом. В чем тогда? Подобное было полгода назад - еду, вижу, что стрелка в синей зоне лежит. Перепутал датчик давления и с датчиком тепературы и пошевилил его разъем - стрелка стала опять показывать как надо.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 30 Апреля 2008, 00:32:39 »
т.е. что-то коротит или датчики?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 30 Апреля 2008, 13:23:32 »
проверь показометр и датчик. показометр проверь так, включи зажигание и замкни фишку датчика на массу, стрелка должна уйти в красную зону. а по самому датчику смотри в книге знаний, ильич инфу выкладывал. может быть ещё проводка мозх тебе имеет.
