Автор Тема: "Сюрприз" аккума  (Прочитано 2186 раз)
Серега Техас
« : 01 Мая 2008, 20:12:36 »
Сел - завожусь - а оно мертвое...
токо релешки тихо щелкают!
я в шоке легком - не привык... взял тестер - аккум 11.5 вольт... мало, но не смертельно... Взял другой аккум - там 12,5 - соединил... постоял 5 минут... завелась...
Доехал домой - проверяю 13,02 уже - типа ж генератор пашет...
Что за херь ? на аккуме минусовая сторона как то выпуклая...
Ну не может же - опа и все - приехали- даже  стартером не крутить ???
   Аккум свеженький - год всреднем... Зарядил - через неделю кинул в машину - завелась - держит зарядку худо бедно... а тут катался весь день по городу - крутил хорошо и так за 1,5 часа в смерть...
У меня варта есть - 7 лет пашет...5 на 525 бумере и вот уже 2 у бате на 2101...
п.с. источников в машине нет - даже мафон еще не кинул - пустая - токо сигналка и центральные + свет...
Рекомендуем почитать по теме "Сюрприз" аккума
Ocun
« Ответ #1 : 01 Мая 2008, 20:24:17 »
Точно пластиковые пробочки с боку на аккуме снял?
1.Похоже газам не куда было девацо вот и раздуло
2. Проверь утечку... у меня разряжался за 3-4 дня... была утечка, поставил массу-кнопку... на ночь выключаю массу...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 01 Мая 2008, 20:26:09 »
пароверь зарядку.если больше 13.8 то перезаряд,акум начинает выкипать и вздуваться,а потом идёт разряд.проверь на утечку.может где то что то каратит.потом отпишись.или ещё один вариант,замыкает акум в нутри себя.проверь всё.если тестр есть то потом расскажу как проверить утечку самому
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Серега Техас
« Ответ #3 : 01 Мая 2008, 20:55:24 »
Какие пробки? он не обслуживаемый вроде...
Провода болтаются оголенки на месте мафона - могли коротнуть на шахту и выжрать его за 2 часа???
bad_dab
« Ответ #4 : 01 Мая 2008, 21:06:14 »
Возьми за правило все оголенные провода изолентой заматывать))
В сигналке уверен? не могла она такое устроить?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 02 Мая 2008, 01:20:26 »
Что гадать ,может и релюха какая-нибудь, взять нормально ток утечки померить и выявить нелегального потребителя
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Dim@n
« Ответ #6 : 03 Мая 2008, 08:07:25 »
по задумке должны были сгореть предохранители если бы коротнуло.
зарядка до 14.5 в считается нормальной.
Kot1988
« Ответ #7 : 17 Мая 2008, 00:05:42 »
Скорее всего одну банку в АКБ коротнуло, поменяй АКБ на другой и посмотри как с ним будет, если всё ОК то просто выкинь свой старый...
АРТ
« Ответ #8 : 17 Мая 2008, 00:55:59 »
У меня тоже варта 7 лет отработал, после нее уже три штуки поменял год полтора и писец зарядка в норме, качество аккумов такое.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #9 : 17 Мая 2008, 01:43:58 »
У меня было похожее один раз. Неделю думал. Оказалось, треснула и окислилась клемма аккумулятора - на самом аккуме напряжение было нормальное, а на стартёр не шло.
  • Машина строится. Снова.
