Автор Тема: Замена фар ближнего света с 1 на 2 переход.  (Прочитано 2965 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« : 06 Мая 2008, 11:09:20 »
Имею первый переход, и при покупке предыдуший хозяин дал  мне фары 2го перехода, но не оригинал. Собрался тут поставить их, снял блок фары, саму фару из блока выставил, а новая толстая и не подходит по диаметру в блок, само стекло такое же по диаметру. Были ли отличия блоков 1 и 2 переходов? сколько стоит блок?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме Замена фар ближнего света с 1 на 2 переход.
« Ответ #1 : 06 Мая 2008, 11:20:39 »
Я себе ставил от 2го перехода целиком блок! Отдельно фары 2го в блок 1го вроде лезть и не должны. Покупал новое Депо по 1950 за фару полтора года назад.
« Ответ #2 : 06 Мая 2008, 14:35:58 »
Все 4 или только ближний?
Не влезут. Ищи рамку блока от 2 перехода, можно на разборке, он пластиковый, но вечный.
Еще заранее продумай вопрос о переделке разъемов ближнего света.
« Ответ #3 : 06 Мая 2008, 23:54:55 »
Значит я правильно написал! =) Чёт уверенности небыло!
Вот это кстати большая проблема! Нужно или искать разъёмы на разборке или гнуть плоские разъёмы в круглые...
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 00:07:16 »
Или купить новые.
Только где там плоские разъемы? У меня вот лежат фары 1 перехода, такие же штырьки на фарах под цилиндры на проводах.
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 00:11:05 »
А сколько стоит интересно блоки эти? и подойдёт ли дальний с первого перехода на 2ой? Разница по дальнему есть между 1 и 2м переходом? А разъёмы я думаю на той же разборке можно найти. Только разборки большинство стали не те, теперь на саму разборку не пускают и не дают там полазить чего то посмотреть. Ну на примере евро авто.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 00:18:53 »
Или купить новые.
Там точно плоские! У меня стояли фары 1го перехода! А купить разъёмы дорого - по ~30р. каждая пластмасска, и по 100р. за круглую маму! Итого 1200р. железки и ~200р. пластмасски!
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 07 Мая 2008, 02:19:47 »
По писят рублей эти фишки пакетами продают на разборке, я себе в том году делал, день потратил на переоборудование фонарей, а перепаивать проще не куда там всё.... Массу только на кузов пустить придется, а дальше методом подбора проводов :)
/scott/
« Ответ #8 : 07 Мая 2008, 02:21:13 »
целиком блок-фара встаёт без проблем, а вот в рамку пот первого перехода фары от 2-ого не вставишь никак
да и сами рамки отличаются, на первом переходе металические, а на втором пластиковые
ты из-за света меняешь или для красоты?
« Ответ #9 : 07 Мая 2008, 02:26:58 »
Зайдите в ПОИСК и наберите там Часто задаваемые вопросы.!... там полное описание замены фонарей с первого на второй переход,.... Дал бы ссылку, но не могу с смартфона ни чего сделать =(
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 10:34:29 »
На разборе в питере хер найдёшь E30...
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 11:06:08 »
А фотки есть?
Может bosch-hella отличаются?
А фигли ты хотел за удовольствие за рулем? ;)
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 15:12:00 »
А фотки есть?
Фоток увы нет - может только если разъёмы где завалялись, а bosch-hella врятли отличаются - у меня две разные стояли, и такая и такая... Но суть одна разёмы были такие:
    __
причём на ближнем 3й контакт габарит а на дальнем он пустой!
Ну я за такие деньги лутше что-нибуть интереснее и важнее сделаю!
