Автор Тема: Траблы со сцеплением  (Прочитано 2077 раз)
  • Репутация +73/-25
« : 13 Мая 2008, 17:46:09 »
Короче такой прикол,завожу все в норме,езжу нормально не крутя где-то до 3000,педаль сцепления работает нормально,как тока дам слегка тысяч до 5000-6000 пару передач так педалько проваливаетсо в пол и сцепа срабатывает около пола, т.е. нада педаль полностью в пол давить и там же сцепа начинает подхватывать где то после сантиметра вверх,а потом пустой ход,та же бойда после долгой езды по прямой трассы со скоростью 140-160. В чем проблема?подскажите пожалуйста!!!
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Траблы со сцеплением
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 17:49:55 »
up
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 22:41:21 »
Привет ! Если сцепление не буксует скорее всегот причина в рабочем или главном цилиндре сцепления , если течёт главный еши следы тормозухи в салоне она будет капать на кожух который закрывает тораеду снизу , если течёт рабочий ищи следы тормозухи под машиной , проверь уровень тормозной жидкости в бочке тормозного цилиндра он общий для сцепления и тормозов только сцепа жидкость выше середины бочка забирает. ( когда последнюю детальку образмеришь  ;) )
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 23:16:21 »
А у меня течёт главный цилиндр!Его менять легко?И вообщем вопрос ещё такой, если просто поменять резинку этого цилиндра, проблема не решится?
ЗЫ: сильно не пинать, я не в теме просто, про сцепление на бмв мало что знаю...
  • Репутация +408/-228
« Ответ #4 : 15 Мая 2008, 03:04:22 »
я поменял и главный и рабочий! что тот,что другой меняются на раз два три))
главный прикручен парочками гаечками)) и шланг вставляется!
главный проверить легко,достаточно его потрогать и пошевелить,чтобы понять,что он "люфтит" так сказать
лучше заменить его,чем с резинками парится)
  • ...touring 93'
Ridrih
« Ответ #5 : 15 Мая 2008, 05:55:06 »
рабочий целиндр скарей всего у меня была такаяже почти ситуащия..стоит он гдето 700руб...и замена его 500 гдето так....или зам поменяй....тока яма нужна....
  • Репутация +73/-25
« Ответ #6 : 18 Мая 2008, 18:14:30 »
Да в салоне сухо смотрел уже там все,уровень жидкости в порядке,вот тока горелым маслом воняет в салоне и на улице рядом с машиной((((детальку замерил завтра скину размеры....
  • Репутация +73/-25
« Ответ #7 : 28 Июня 2008, 14:39:46 »
машина стояла две недели возле дома,сегодня завел,хотел поехать по делам,нажал на педаль сцепления а она в пол упала,надо ее толико рукой поднимать,бачек тормозухи полный,педаль тормоза покачал,толку ноль,а еще такой противный звук появляетсо на рабочем двиге,металический скрежет......в чем беда?помогите пожалуйсто.....а то у мну мысли приходят, что лучше весь двиг поменять на м50 и не паритсо))))
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #8 : 28 Июня 2008, 14:52:31 »
Помоему дело в чемто по механической части... Как вариант зависает выжымной или демпфер умер.Короче выход один:Скидывать коробку и смотреть что там к чему...
  • Репутация +73/-25
« Ответ #9 : 28 Июня 2008, 15:03:42 »
Thanks
  • Репутация +73/-25
« Ответ #10 : 06 Июля 2008, 19:02:30 »
Фсем спасибо за ответы,проблема заключилась в следующем,рассыпалсо и поломалсо цилиндр рабочий....
