Автор Тема: вопрос по двигателю М40  (Прочитано 2036 раз)
Алекс
« : 20 Мая 2008, 13:44:38 »
В общем у отца BMW Е36, двиг.М40, срезало зубья на ремне ГРМ. обороты в тот момент были холостые.
Вопрос №1- могло ли загнуть клапана?
№2 - подскажите где находятся метки для правильной установки ремня (вчера всё излазили ничего не нашли, кроме стрелки и буквы М на шестерне распредвала, и стрелки на нижней части защитного кожуха, куда она смотрит тоже непонятно)?
№3 - до этого начал стучать гидрокомпенсатор, какой определить не успели, нужно ли менять все в комплекте? если нет, то как определить их износ?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по двигателю М40
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 16:49:32 »
1. Наверно загнуло, х.з
2. Насколько я знаю меток нет, существует какая то оправка для выставления распред вала
3. Какой гидрик стучит не определить, менять однозначно все.
Серега Техас
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 19:15:01 »
тоже было на м30 на хх цепь перескочила...
сразу стало видно - рокера нах, клапана нах - не все но... короче голову делать... так что снимаем - смотрим - меняем... дай бог что бы направляющие и вал итп было все путем...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 21:22:34 »
На счет меток: на распред валу есть квадрат на переднем конце вала, на этот вал устанавливается оправка при замене ремня ГРМ. При ВМТ такта сжатия первого цилиндра кулачки первого цилиндра распредвала должны быть направлены вверх , а кулачки 4-го цил. направлены вниз. При этом на коленвалу должны совпасть метки на маховике (под стартером на картере двигателя есть заглушка, туда устанавливается штифт, который вставляется в маховик ,тем самым фиксируя коленвал от проворота).
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Алекс
« Ответ #4 : 21 Мая 2008, 08:49:18 »
В мануале я тоже читал про эту оправку, но у нас в городе её не найти и никто не берётся делать. Так что придётся самому, но как пока х.з.
Гидрики заказали в комплекте.
Алекс
« Ответ #5 : 22 Мая 2008, 09:32:01 »
Может у кого нибуть есть чертёж этого девайса, чтоб самому его сделать.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #6 : 22 Мая 2008, 11:16:40 »
« Последнее редактирование: 22 Мая 2008, 11:30:19 от andrews
BMW 316i - sold
Алекс
« Ответ #7 : 22 Мая 2008, 12:22:57 »
Спасибо!
