Автор Тема: электрозеркало правое не работает  (Прочитано 6987 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 20 Мая 2008, 19:03:49 »
перестало двигаться правое зеркало! на нажатие джойстика вверх вниз реагирует щелчками...
правое работает..
подскажите, куда лезть что смотреть первым делом...
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме электрозеркало правое не работает
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 19:22:45 »
У меня один из  проводов отгнил тот что из кузова в дверь входят
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 19:28:51 »
правое работает..
так какой не работает ? правое или правое?
по теме: у меня тоже , после зимы правое (которое с пассажирской стороны) перестало работать, дня 3 назад мыл машину , и оно начало работать..
чёто мне кажется пора смазать механизм, 20 лет без смазки, грешу на это
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 19:34:42 »
сорри)))) не работает правое... левое норм!
x-500
« Ответ #4 : 21 Мая 2008, 10:40:23 »
судя по описанным симптомам - у тебя проблема с проводками на мотор зеркала - два провода, идущие от джойстика с левой двери к правой (бело-синий и черно-синий по схеме)
делай так: на левой и правой двери снимаешь треугольные заглушки внутри двери напротив крепления зеркал, под ними разъемы. подключаешь свое правое зеркало к проводам идущим на левое - оно должно заработать как левое (делаешь вывод что с самим приводом в зеркале все ок а проблема в проводке от левой двери к правой, иначе разбираешь само зеркало, смотришь на моторчик).
далее про проводку. тут возможны разные варианты решения: заменить эти два (или !один если локализуешь какой оборван) на новый, или найти место обрыва и восстановить его.
Чаще всего проблема кроется в заглушке-разъеме в стойке кузова со стороны  левой двери, там эти проводки закисают, перегнивают.
x-500
« Ответ #5 : 21 Мая 2008, 10:43:40 »
x-500
« Ответ #6 : 21 Мая 2008, 10:45:56 »
хотя если оно у тебя работало и потом перестало, то проблема та же но решена может быть по-твоему ;)
« Ответ #7 : 21 Мая 2008, 12:59:33 »
99% что провода! Причём скорее всего на разъёмах на стойках! А вот в какой стороны - тестер подскажет!
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 13:07:28 »
А смазывать точно там нечего?
если нечего---тада и мне пора провода смотреть, а то правое бывает не работает, как будто заедает :(
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 13:16:52 »
Ну я разбирал оба заркала и просто их чистил для профилактики! А смазывать там нечего - шестерёнки все пластиковые! А временно неработать может при плохом контакте! Займись проводами, если не перестанет заедать то почистишь моторчик!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #10 : 21 Мая 2008, 13:18:16 »
я почти уверен, что проблема в проводах стойки..(всё же время :( )
я себе оживил зеркала так:
тупо разобрал разъёмы в стойках, всё отрезал, в пластиковых разъёмах проделал большую дырку и напрямую соединил асе провода!
..РАБОТАЮТ!!!!
« Ответ #11 : 21 Мая 2008, 13:21:19 »
..РАБОТАЮТ!!!!
У меня таже беда! Но только я пока на скрутки сделал - те что неработали, а теперь думаю как восстановить разъём не тратя кучу бабок!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #12 : 21 Мая 2008, 13:29:49 »
я не понял, что именно у тебя за проблема?
« Ответ #13 : 21 Мая 2008, 13:48:44 »
Проблема с контактами на стойках! Таже что и 99% E30ток! Только я поять их на прямую нехочу! Из за этих контактов были проблемы с приводами зеркал и с активаторами дверей - решил временно скрутками!
  • Репутация +103/-17
« Ответ #14 : 13 Марта 2017, 06:32:12 »
А если оба зеркала работают только вправо - влево, а вверх - вниз не ездят. То есть при нажатии на джойстике влево-вправо все проходит нормально. А вот если нажимаешь вверх едет вправо, нажимаешь вниз- едет влево.
До ремонта машины (разборка, покраска, сборка) левое работало нормально, а правое вот с такими симптомами описанными выше. Щас  оба работают именно так. Перепутали провода ?
« Ответ #15 : 13 Марта 2017, 08:25:51 »
Если они отказали по очереди, то вероятно в обоих случаях отвалились провода на разъёмах двери. Там в зеркалах катушки, которые при замыкании механически переключают редуктор, что-бы крутить в другом направлении. Соответственно тебе нужно искать где обрыв этих проводов.
« Ответ #16 : 13 Марта 2017, 19:02:08 »
машину красили с полным разбором, всю проводку снимали и прокидывали по новой. вряд ли дело в ней, ну вернее в перебитых проводах и отсутствии контактов. вот перепутать могли че-нить. мне удалили даже дверные разъемы (то есть их тже исключаем), я их хочу водрузить на место маленько модернизировав, что бы соединение проводки дверной было не в разъеме, а внутри машины.
Но это все не важно, пока не разберусь с зеркалами.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 19:11:32 от Stalker
« Ответ #17 : 13 Марта 2017, 21:38:13 »
Ну а мы то что тебе скажем, важно, не важно, а 99% проблема именно в дверных разъёмах, а что у тебя там за колхоз - это не нам знать.
« Ответ #18 : 24 Апреля 2017, 11:34:34 »
Отвечу,  в теме может кому пригодится. Проблема была в разъеме под треугольником. Там где проводка зеркала соединяется с проводкой дверной. На белом проводе от зеркала, который переходит после разъема в бело-черный не было контакта. Видимо двери красили мне не снимая проводку дверную и не закрывая разъемы, вот туда и налетела краска. поэтому не было контакта. И, видимо, этот неконтакт проявляется именно тем, что зеркало начинает ездить только в двух положениях (как у меня например влево-вправо) куда бы вы не нажимали джойстик. Я просто разобрал зеркало и по одному стал вынимать провода из него сзади, и на белом проводе понял, что от его присутствия-отсутствия ничего не меняется. потом прозвонил его с бело-черным проводом в джойстике и понял, что контакта нет, ну а потом уж догадался, где нужно смотреть. к слову сказать 1% да был на моей стороне. теперь осталось решить другую проблему - правое зеркало ездит во все 4 стороны, но с точностью наоборот. полезу в него.
« Ответ #19 : 24 Апреля 2017, 21:36:48 »
Ну значит в разъёме этом и не было контакта к этой катушке...
То что наоборот, это скорее всего просто перепутаны местами провода на моторчик. Соответственно смотреть дверной разъём, разъём в треугольнике, разъёмы на сам моторчик в зеркале.
Ах да, и в разъёме водительской двери они тоже есть - они же от джойстика идут из водительской в пассажирскую дверь.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #20 : 24 Апреля 2017, 22:23:50 »
... Перепутали провода ?
Нет, не похоже что перепутали провода. Похоже, что перепутали зеркала. Если посмотреть ЕТМ, то можно заметить, что первопереходные зеркала работают иначе, нежели второпереходные. В первопереходных соленоид щелкает когда производится регулировка влево-вправо, а во втором переходе - когда вверх-вниз.
Ты зеркала не менял?
« Ответ #21 : 25 Апреля 2017, 06:38:12 »
я зеркала не менял, но проводку переделывали, сращивали дверную и салонную по новой. так, что могли и перепутать чего-нибудь.
« Ответ #22 : 01 Мая 2017, 17:57:51 »
дело оказалось в перепутанном сине-белом  и сине-черном проводе с водительской стороны, которые идут на правую сторону.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2017, 17:59:31 от Stalker
« Ответ #23 : 02 Мая 2017, 08:55:47 »
Вооо, значит моя последняя фраза была кстати. :) Ну поздравляю с решением проблем!
« Ответ #24 : 02 Мая 2017, 14:03:40 »
Ну да, я этого не исключал. Теперь у меня почти вечные дверные разъемы с неотгнивающими контактами и внешне абсолютно все без колхоза.
