Автор Тема: Операция "Анти-блины" или фронт в подседельниках.  (Прочитано 12814 раз)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #25 : 17 Июня 2008, 20:34:43 »
2 Holland.9
ну причем тут блины? Такая система безусловно имеет право на жизнь, не одно соревнование выиграли машины именно с таким расположением фронта. Но короба под них обычно делают по технологии "стелс", то есть их практически не видно. А тут два гробика по полметра торчат (и если их обтянуть они меньше не станут), да к тому же спинка из за них не откидывается.......... короче не айс. Задумка хорошая а вот над воплощением еще работать и работать.
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Операция "Анти-блины" или фронт в подседельниках.
« Ответ #26 : 17 Июня 2008, 20:58:48 »
2 Holland.9
это да.)
кмк можно выйти из положения соединив уменьшеный коробок каналом в порог. там объема завались. только с каналом пролемы могут возникнуть.
COBRA63633124
« Ответ #27 : 06 Июля 2008, 00:30:58 »
пионер блины? не айс! сандстрим блины + в штатные сандстримы с пищалками и 2 сабика как у мя в багажник и норм!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #28 : 07 Июля 2008, 02:49:42 »
ТУ  iS, pashtet80, Борис, Den323: никуя вы в звуке непонимаити. (не в обиду). Во первых (по эстетике) это полуфабрикат, во вторых, вы (и я) никогда не слышали как это звучит. А ограничиваться "два блина Пианэр в заднюю полку" и "Оооо! У меня с задними блинами супир музыко!!!"  - это близорукость (это ни к кому не относится. смысл понятен?).
я говорил про эстетику, а не про качество звука, а ее совершенно нет, тут и к гадалке не ходи)
Что касается полуфабриката то вряд ли полностью законченный вариант далеко шагнет вперед это не в обиду автору, просто сложно в этих местах найти и объем и при этом чтобы незаметно было.
Теперь что касается звука, фронт на "грамотных" системах, обычно настраивается под водителя то есть водитель должен быть в сцене, поэтому пищалки например спереди нацелены всегда на уши, в варианте интегрирования их в стойки и под разным углом к лобовому стеклу в варианте крепления на панели приборов. Здесь же получается водитель находится симметрично относительно левого динамика, а правый остается в стороне, причем обы они играют вертикально вверх.
Да и потом, вот сядит бырышня со шпильками поострее и ненароком оп и все, нету диффузора.
