Автор Тема: Бензонасос включается вместе с аварийкой  (Прочитано 2582 раз)
Allone
« : 28 Мая 2008, 10:14:39 »
Подскажите пожалуйста.
Включаю аварийку и слышу жужжание бензонасоса секунд 7-8.
Выключаю аварийку - снова жужжание бензонасоса опять 7-8 секунд.
Вкл\выкл зажигания, других приборов освещения и т.п. не влияет. Может я раньше просто не замечал, но мне это кажется странным.
Колхоза по проводке практически нет. Все осветительные приборы работают штатно.
Мотор М20Б20 с ЛЕ-джетроном - если это существенно. Бензонасос подвесной.
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос включается вместе с аварийкой
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 28 Мая 2008, 10:54:51 »
Видимо кто то когда то ставил секретную кнопку, без нажатия которой машина не заводилась, типа насос блокировался. Видимо сейчас это начало глючить.
Allone
« Ответ #2 : 28 Мая 2008, 11:10:49 »
Ничего похожего нету. Под торпеду лазил - вся проводка штатная. Под капотом у предохранительного щитка тоже всё штатно. Говорю-же никакого колхоза по проводке и никаких лишних кнопок...
Меня больше интересует - то что я описал выше - это ведь не штатно?
« Ответ #3 : 29 Мая 2008, 00:55:24 »
сигнализация есть?
имхо кз в сигналке и ее проводке.
wildzay
« Ответ #4 : 30 Мая 2008, 11:08:09 »
надо смотреть жгут проводов что под левой ногой водителя... там обычно под шумкой водичка... проводка подгнивает и получаются такого типа глюки...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 02 Июня 2008, 17:58:50 »
Кароче у мну тож самое, но чуть по другому, когда включено зажигание (не заводить) далее вкл. габорит или ближний, бывает иногда, что и бензонасос начинает работать, но сек так 2. (но это не всегда так)
095-359-33-13   063-246-43-52
wildzay
« Ответ #6 : 02 Июня 2008, 18:00:16 »
Аккумы у вас сзади стоят?
« Ответ #7 : 02 Июня 2008, 18:00:59 »
нет под капотом
