Автор Тема: Иногда глохнет ...  (Прочитано 3662 раз)
lolitop
« : 28 Мая 2008, 11:12:32 »
И так работала 3 мес. нормально щас опять мозги начала полоскоть... короче работает нормально потом при езде бац и глохнет с первого раза не заводиться со второго если ключом крутануть и газку поддать нормально заводиться ну и так при езде то происходит то нормально.. что скажите ?
Рекомендуем почитать по теме Иногда глохнет ...
« Ответ #1 : 28 Мая 2008, 13:52:06 »
проверь када такое случится, нет ли бенза в корыте карба
lolitop
« Ответ #2 : 29 Мая 2008, 13:51:42 »
Мыслей больше нет ни у кого ?
mishka
« Ответ #3 : 29 Мая 2008, 14:17:38 »
Мысли есть только кто то не хочет что то делать )))))))))))))))))
alexraf
« Ответ #4 : 29 Мая 2008, 17:37:51 »
У меня такое было с приходом лета. Машина перегревалась, бенз в карбе начинал усиленно испаряться и машина глохла. Заводилась только при полностью нажатой педали газа. Так даже в книжке пишут: заводка очень горячего двигателя - тапку в пол и крутить стартер (чтоб проветрить карб). Вылечилось это дело ремонтом вискомуфты (закачал силиконовое масло). Тебе чел правильно сказал - если когда машина заглохла открыть воздухан и весь карб в бензине - то явно бензин сильно испаряется. Обрати внимание, как ведет себя стрелка температуры. У меня такое начиналось, когда она начинала переваливать за 12.
lolitop
« Ответ #5 : 29 Мая 2008, 18:49:55 »
стрелка ведёт себя нормально ровно ну .. может самую малость отклоняеться иногда
dlin
« Ответ #6 : 02 Июня 2008, 18:46:28 »
lolitop, ты знаешь куда ехать ;)
FIPS
« Ответ #7 : 26 Декабря 2008, 15:36:11 »
такая же проблема у меня с машинкой... вчера дергалась дергалась потом хлапок и пробило глушак
« Ответ #8 : 28 Декабря 2008, 23:54:51 »
думаю у тебя там целый букет.
От трамблёра, до клапана ПХХ
  • Локация: Украина, Черкасская область
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 18:00:04 »
Привет всем, кто поможет растолковать, эту фразу?
У меня такая ситуация, прочитав 2 раза ветку по карбюраторах, я все-таки сделал свой 2be, теперь у меня холостой ход 800 – 850 оборотов в минуту, перелива в первой камере нет, едет в принципе нормально, провалов нет, но у меня появилась другая ситуация, в верхней крышке карбюратора появляется бензин, то есть  не лужа но след бензина есть, раньше до этого у меня там было совсем сухо, из за чего может он там появляться??? тут один нюанс, я так понял что бензин появляется во время движения, так как в гараже когда снять крышку воздушного фильтра и завести двигатель, то бензина там нет, ни на холостых ни на оборотах 3000 все сухо.
машина bmw e30  2be m10b18
« Ответ #10 : 23 Июня 2010, 09:18:44 »
забей и езди. это нормально. даже совершенно новый Пирбур был влажный внутри всегда.
бенз в корыте карба - имеется в виду та самая пресловутая лужа-озеро.
