Автор Тема: вопрос по неисправности Ксенон  (Прочитано 2129 раз)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« : 07 Июня 2008, 10:07:57 »
Лампа загарается со второго включения
включаешь свет, лампа не загарается, сразуже перевключаешь его и лампа горит!
Пробовал менять местами блок и лампы, тож самое правая сторона со второго раза загорается!
Что за БАГ???
Рекомендуем почитать по теме вопрос по неисправности Ксенон
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 07 Июня 2008, 10:25:17 »
Может потери тока на проводки(не хватает тока для розжига),спасут замеры.
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 07 Июня 2008, 10:55:25 »
имеецо ввиду где-то контакт плохой?
« Ответ #3 : 07 Июня 2008, 17:48:43 »
ну у меня были глюки когда стоял штатный предок на 7.5, помтавил на 15А то щас нормально... вообще рекомендуют менять предоки на более мощные ... потому как при розжиге потребление идёт немаленькое...
Dim@n
« Ответ #4 : 07 Июня 2008, 18:10:10 »
может от производителя ксенона чего зависит. у меня стоят штатные преды и все работает...
« Ответ #5 : 07 Июня 2008, 18:25:03 »
х.з. а на сколько ватт у тя блоки ?
« Ответ #6 : 07 Июня 2008, 18:26:18 »
и вообще при установке ксенона, рекомендую всё пропаять (если это не сделали установщики)
arkovalex
« Ответ #7 : 07 Июня 2008, 18:33:47 »
посмотри саму лампу, если внутри есть отложения значит проблема в ней. дальше будет только хуже, в итоге вапще не будет зажигаться..........у меня на джипе стоял кетайский show me......те же симптомы. вылечилось гарантийной заменой лампы.
вообще, если еще гарантия есть не поленись, съезди и покажи установщикам.
зы - кстати, а на мерсе я ставил биксенон тот же showme, работает вот уже полтора года вообще без проблем
« Последнее редактирование: 07 Июня 2008, 18:36:08 от arkovalex
Dim@n
« Ответ #8 : 07 Июня 2008, 18:46:49 »
output 35w@85V RMS
в комплекте ксенона должны быть переходники на питание блоков розжига, чего там пропаивать, контакты в разъемах?
я тоже подумал на лампу, но автор говорит что менял местами лампы...
« Ответ #9 : 07 Июня 2008, 19:08:16 »
фишки то есть... но ты ж пойми что фишки к ксенону и те что штатные на машине отличаются... вот и переходы пропаять надо...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 09 Июня 2008, 01:14:52 »
лампа или горит или нет, как правило всегда проблема или в блоках (10%) или в провдке (90%) например  слабый контакт
е28 520i - > 528i m20
arkovalex
« Ответ #11 : 09 Июня 2008, 02:24:44 »
воть, точно.......может беда с массой.......был такой случай
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #12 : 09 Июня 2008, 02:37:49 »
а у меня включаются обе, но одна сразу гаснет, им загарается только после второго включения, это тоже проблема с проводкой?
  • 286л.с./1000кг
arkovalex
« Ответ #13 : 09 Июня 2008, 03:20:36 »
почему бы нет?
Dim@n
« Ответ #14 : 09 Июня 2008, 08:13:01 »
у меня ничего не отличается, на ксеноне такие же фишки что и на лампочке, папы-мамы, может у вас ксенон кетайский какой что фишки отличаются.
