Автор Тема: Омыватель фар  (Прочитано 5278 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 13 Сентября 2006, 23:40:07 »
Хочу к зиме сделать омыватель фар. Искать родной или сколхозить? У кого есть опыт :?:
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Омыватель фар
« Ответ #1 : 13 Сентября 2006, 23:45:24 »
Могу сказать где родной взять 5000 стоит.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 13 Сентября 2006, 23:48:34 »
новый?
e30 318i m10 продан
« Ответ #3 : 13 Сентября 2006, 23:55:49 »
БУ естесно новый пипец будет стоить скока.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #4 : 14 Сентября 2006, 00:02:43 »
Да уж  На экзисте один моторчик без рычагов стоит за 200уе.
Смыв водой под давлением без дворников не будет эфективен?
e30 318i m10 продан
« Ответ #5 : 14 Сентября 2006, 00:19:54 »
Там с дворниками
  • Репутация +5/-5
« Ответ #6 : 14 Сентября 2006, 00:26:23 »
Понятно что с дворниками, я смотрел с картинками)))  имел ввиду если не родной - 2 форсунки на ближний свет
e30 318i m10 продан
Tiggra
« Ответ #7 : 14 Сентября 2006, 12:50:27 »
тока не пинайте  :roll:
собираюсь поставить форсуночный омыватель от ГАЗ 3102
комплект форсунок - 100р
насос с бачком - 500...1000р
noth1ng
« Ответ #8 : 14 Сентября 2006, 12:51:45 »
дану.. нахрен это нужно =) стока денег блин и ещё колхозить надо...
Tiggra
« Ответ #9 : 14 Сентября 2006, 13:13:56 »
да где колхоз то?
аккуратно сверлишь бампер и вставляешь форсунки.
больше нет изменений снаружи.
noth1ng
« Ответ #10 : 14 Сентября 2006, 13:57:45 »
ну хрен знает =) от 34 оторвать  с бампера =) гг
  • Репутация +5/-5
« Ответ #11 : 14 Сентября 2006, 15:02:38 »
Зачем от 34? от 3102 и оторвать)))
Стекло фары будет себя нормально чувствовать от холодного душа, не треснет? Или подогрев? Ждем отчет как сделаешь.
e30 318i m10 продан
noth1ng
« Ответ #12 : 14 Сентября 2006, 15:22:16 »
думаю подогрев полюбому нужен =)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #13 : 14 Сентября 2006, 16:40:23 »
и менять потом стекла  :lol:
  • E500_w124 ; 525tds
Tiggra
« Ответ #14 : 14 Сентября 2006, 17:44:36 »
подогрев - хорошая мысль!
можно через бачок пропустить медную трубку, а через нее гонять тосол с обратки (в расширительный бачок)
DRON2007
« Ответ #15 : 18 Августа 2007, 21:07:32 »
ОТ НИВЫ НАВЕРНО МОЖНО ПОСТАВИТЬ!!!!!!!!!!
Flash
« Ответ #16 : 18 Августа 2007, 21:16:43 »
Подогрев актуален будет если церкуляция есть, а так в трубках замерзать будет
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 18 Августа 2007, 21:26:52 »
Дык, незамерзайка там, такая же как и в бачке на лобовуху.
А вот что треснет, эта да.Сам протирал снежком на горячую, треснуло как миленькое.
« Ответ #18 : 21 Августа 2007, 17:48:21 »
Снежком протирать не надо.
У меня зимой стекла не трескались. Я этого опасался, но ничего не случилось.
« Ответ #19 : 21 Августа 2007, 23:35:18 »
Если пустить медную (алюмин) трубку через бачок то стекла трескатся не будут. Сколько раз зимой теплой водой фары мыл и нечиго. Кстати на MB W210 трубка обратки радиатора идет через бачок.
