Автор Тема: передняя подвеска  (Прочитано 1517 раз)
vik68
« : 12 Июня 2008, 21:02:33 »
Доброе время суток!
Вот на думал перетряхнуть ходовую у своей любимой машинки и столкнулся с таки вот вопросом.
В книге по обслуживанию сказано, что при замене сален блока требуется специальная смазка.
При обращении в магазин с номером смазки, мне ответили, что это какой то клей.
Вот теперь и не знаю нужен этот клей и какие то народные методы есть….
Подскажите, пожалуйста, к то уже с этим сталкивался!
С уважением, Виктор!
Рекомендуем почитать по теме передняя подвеска
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #1 : 12 Июня 2008, 22:21:12 »
Это быстросохущая смазка для облегчения посадки сайлента, просто салидолом или чем то подобным нельзя!!!
Вместо смазки можно водой с мылом - эффект тот же.
BigWig
« Ответ #2 : 13 Июня 2008, 14:06:34 »
Смотря какие сайленты: если посадка - металлическая обойма в металл. оправку - то можно слегка моторным маслом, при впресовке но и так выдавиться и поэтому сайлент в базе сам зафиксируется, если же "смазываемая" поверхность - резина, то возможно разъедание резины - поэтому мыло с водой или спец.смазка, ну или накрайняк..... надеятся что сайлент не фуфло и сделан с масло-бензо стойкой резины и тогда, на свой страх и риск, смотрим вариант первый.
vik68
« Ответ #3 : 14 Июня 2008, 19:39:21 »
Спасибо за советы!
 А после установки рычага нужно перед у машины нагружать на какое то время, что бы они встали и зафиксировались?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 14 Июня 2008, 22:55:42 »
жидким мылом смазывай. да после установки нужно машину опустить на колеса, хотя бы на ночь.
  • 323i- Продана
vik68
« Ответ #5 : 18 Июня 2008, 00:43:13 »
Всем большое спасибо за советы!
В ближайшую субботу буду пробовать!
Спасибо!
