Автор Тема: провалы на низких оборотах  (Прочитано 6062 раз)
kiriller76
« : 15 Июня 2008, 22:53:41 »
очередной крик о помощи. вчера взлетели обороты хх до 2500-3000, сегодня протанцевавши с бубном и тестером пол дня, выяснил пропавшее питание от зажигания к мозгам. холостые угомонились, но появился провал на низких оборотах. на снятом датчике заслонки крутил шток-верхняя заслонка шевелится, ставлю его на место, газую-индейская хижина. как убрать провалы?
Рекомендуем почитать по теме провалы на низких оборотах
Перехватчик
« Ответ #1 : 17 Июня 2008, 11:08:57 »
надо добиться чтоб на моторчик заслонил подавалось напряжение и на потенциометор дроссельной заслонки.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 01:24:15 »
потенциометр может "протерся" - мозги не видят нулевого положения заслонки, изза этого и ХХ могут плавать
kiriller76
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 20:26:55 »
холостые не плавают. а откуда и куда должно идти питание на моторчик и потенциометр? и как выяснить идет ли оно?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 18 Июня 2008, 23:02:27 »
а там втулка не потерялась случайно которая соединяет ось заслонки и потенциометр? когда заводишь двиг заслонка прикрывается?
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 01:19:23 »
если воздушная хлопает то ее уже питание есть.
когда даешь газу - потенциометр должен следить за положением заслонки 1йкамеры, и мозги шевелят воздушную - значит тоже есть.
потенциеметр под замену или ремонт (при наличии фтулки) если воздушная при перегазовке дергается и хлопает а не плавно прикрывается.
вроде так
kiriller76
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 11:44:47 »
проставка есть. я ставил два курбюратора. неужели весь гемморой из-за того, что оба потенциометра мертвых?
Перехватчик
« Ответ #7 : 20 Июня 2008, 17:28:59 »
более вероятно проводка, как мне кажется...
« Ответ #8 : 21 Июня 2008, 03:26:20 »
всякое бывает.
ставились ПМ с трех карбов, более-менее живой оказался четвертым.
проводка не менялась
kiriller76
« Ответ #9 : 22 Июня 2008, 11:01:59 »
все дело было в концевике холостых, либо проводка, либо разъем
« Ответ #10 : 23 Июня 2008, 15:25:16 »
концевик проще всего проверить было сначала ))
Перехватчик
« Ответ #11 : 25 Июня 2008, 16:51:26 »
ешо можно было и по щелчкам определить, толко почему обороты нормальные тогда были?
« Ответ #12 : 26 Июня 2008, 02:31:59 »
продолжение будет?
skazi
« Ответ #13 : 22 Июля 2008, 20:45:59 »
а если провал  когда газ до жопы даёшь??  Я уже не знаю на что думать....(((((((((((
« Ответ #14 : 23 Июля 2008, 18:04:44 »
провал. Скорее всего ускорительная заслонка первой камеры не работает по каким-то причинам. если же провал начинается где-то с более чем половины хода педали, знач вторая камера не открывается - что-то с пневмоприводом заслонки второй камеры. как варианты - травит ограничительный термо-клапан и упускает вакуум, либо порвана мембрана самого привода.
skazi
« Ответ #15 : 30 Июля 2008, 18:56:46 »
Всё решилось продувкой  того щтуцера в карбе куда я воткнул напрямую трубку от пневмопривода(или как там его) 2 камеры .Кароч чёрная байда такая=)  Теперь тачка валит мама не горюй=))))))))
« Ответ #16 : 31 Июля 2008, 10:50:02 »
ну вот. а ты хотел Солексить )))))))))))))))))))))))))
skazi
« Ответ #17 : 05 Августа 2008, 18:21:21 »
я???? ты чё?=)) нееееее ты что то путаешь=)) я Солексить не собирался=)
