Автор Тема: На 800-900 оборотах, тускло горит лампочка заряда!?  (Прочитано 2334 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 16 Июня 2008, 01:10:30 »
поднимаешь обороты до 1000-1100, лампочка тухнет...
Мерил вольтметром на холостых оборотах 800-900 показывает 12.60 без нагрузки, а когда поднимаешь обороты до 3000 показывает 13.80, это норма? или может быть должны быть другие показатели?
Рекомендуем почитать по теме На 800-900 оборотах, тускло горит лампочка заряда!?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 16 Июня 2008, 01:23:03 »
маловато.  норма-14,4 походу регулятор на подходе. стоит не дорого, менять не сложно. поменяй.
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 16 Июня 2008, 01:34:43 »
что за регулятор? а 14.4 на агрузке? а на холостых сколько?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 16 Июня 2008, 02:25:00 »
Было 13,3, замена регулятора не помогла. Поменял генератор - 14.1, ремень - 14.3. Регулятор нах на генераторе. Скорее всего придется снять гену для его замены
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 16 Июня 2008, 03:13:42 »
честно ничего не понял, что ты написал:)
У меня генератор не давно из ремонта, на стенде показал все отлично...на машине же гонит, и не только он...
Так что за регулятор? где он находится? и сколько должно быть на холостых?
Dim@n
« Ответ #5 : 16 Июня 2008, 10:29:11 »
регулятор напряжения находится на задней крыжге генератора. если на стенде, как ты говоришь, он показал все отлично смотри контакты, ремень. померяй напряжение на заведенном движке непосредственно на генераторе - между корпусом генератора и выходом на генераторе. у меня 14 в без нагрузки 13.8 с нагрузкой на холостых. для замены регулятора напряжения снимать генератор не надо.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2008, 10:30:48 от Dim@n
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 16 Июня 2008, 10:36:02 »
+1. Откручиваешь два винта при помощи шлицевой отвертки, вытаскиваешь старый и ставишь новый.
« Ответ #7 : 16 Июня 2008, 10:42:38 »
а ещё неплохо проверить для начала щётки РР
Dim@n
« Ответ #8 : 16 Июня 2008, 12:05:40 »
не будет щеток, не пойдет ток через обмотку возбуждения, лампочка вообще не будет гореть....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 16 Июня 2008, 12:15:29 »
Может они и начинают сдыхать понемногу, поэтому и слабо горит.
« Ответ #10 : 16 Июня 2008, 15:42:31 »
говорю же щетки и обмотка вся новая...все меняли при мне...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 16 Июня 2008, 15:55:14 »
Проверь все соединения
« Ответ #12 : 16 Июня 2008, 19:12:27 »
каким образом влияет соединения? и где именно?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 16 Июня 2008, 22:13:12 »
Горит, если недозаряд или вообще не заряжается. Плохие контакты могут быть всему виной. Ремень гены нормально натянут?
« Ответ #14 : 16 Июня 2008, 23:32:53 »
Да ремень натянут хорошо...все ок...ещё кстати такой косяк, когда включаешь музыку, во всех колонках какой то не понятный писк, и чем выше обороты тем он быстрее...очень похоже на массу. Я прав? если масса, то в каком месте?
Dron316
« Ответ #15 : 17 Июня 2008, 00:25:48 »
Мож диод пробит.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #16 : 17 Июня 2008, 21:29:38 »
а ты при включённых габаритах смотришь? =) просто у меня она иногда из-за конструкции приборки при включённой подсветке чуть чуть горит.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #17 : 18 Июня 2008, 02:22:27 »
Она горит и так и так:)))
Dim@n
« Ответ #18 : 18 Июня 2008, 08:31:11 »
говорят тебе померяй напряжение непосредственно на генераторе и сразу станет ясно в чем дело, в контактах или в самом генераторе.
