Автор Тема: Регулировка дверных замков.  (Прочитано 12202 раз)
Дмитрий_55
« : 23 Декабря 2006, 20:23:29 »
Вот еще , дверки стали плохо закрывваться , кузов-купе , теперь надо прилагать усилия + не с первого раза закрывается , уплотнитель вроде в порядке , вот грешу на замочки , при закрытие нет глухого хлопка а металический такой шумок :) , раздражает блин , хочу глухой хлопок. :)
Подскажите люди добрые как регулировать или что поменять чтоб  стало как хочется :). Всем спасибо за ответы и понимание.
Рекомендуем почитать по теме Регулировка дверных замков.
puli
« Ответ #1 : 23 Декабря 2006, 20:29:29 »
Скорей всего в петлях проблема. Та же фигня на водительской двери. Открой дверь, и попробуй ее вверх-вниз подвигать. Если ход приличный-они.
bletter
« Ответ #2 : 24 Декабря 2006, 03:02:58 »
скорее всего дверь провисла.
У меня кстати дверь водительская провисла(купе).
Как вообще вылечить можно.
Есть у кого какие идеи.
Дмитрий_55
« Ответ #3 : 24 Декабря 2006, 13:53:42 »
да нет никакого люфта и дверь на месте.
puli
« Ответ #4 : 24 Декабря 2006, 15:11:48 »
тады замок-скобы регуллируй вверх-вниз.
Temoon
« Ответ #5 : 24 Декабря 2006, 15:18:40 »
+1 :?:
серый-блин
« Ответ #6 : 24 Декабря 2006, 20:53:38 »
+1 :?:
+1  :?:
puli
« Ответ #7 : 24 Декабря 2006, 21:12:04 »
а петли вверх поднять никто не пробовал?
серый-блин
« Ответ #8 : 24 Декабря 2006, 21:14:13 »
в домашних условиях на улице и без гаража ? это возможно?
объясните поподробней
puli
« Ответ #9 : 24 Декабря 2006, 21:19:48 »
не знаю точно как на Е30, на на других машинах петли, если их  приоткрутить(только не перестарайся, о то потом вспотеешь обратно прикручивать), перемещаются вверх-вниз относительно кузова. Одному сделать нереал, нужен помощник, который при закручивании будет дверь вверх поддерживать.
Nash
« Ответ #10 : 24 Декабря 2006, 21:29:43 »
Temoon
« Ответ #11 : 24 Декабря 2006, 21:36:29 »
Завтра попробую ) Спасибо
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #12 : 24 Декабря 2006, 21:47:58 »
А ещё, любимое извращение наших машинок, над нами, это обрыв головки болта. И здесь уже, в домашних условиях неполучится. Нужна хотя бы улица. А в лучшем случае, сварка.
Смотри по состоянию крепежа, перед любыми работами. Если есть уверенность, что выполниш действие правильно, то вперёд. ВАЯЙ. А то бывает не лишне обратится к мастеру. Да и распросить его. Много нового для себя можно почерпнуть.
серый-блин
« Ответ #13 : 24 Декабря 2006, 21:48:05 »
elven
« Ответ #14 : 24 Декабря 2006, 23:48:11 »
Никто не пробовал лечить это заменой оси в петле :?:  По логике должно дать результат.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #15 : 25 Декабря 2006, 09:56:14 »
Менял штифты петель на седане, нормально помогло. Номер рем. комплекта 41511922737
316 4HP22 ; X3 3.0
Tiggra
« Ответ #16 : 25 Декабря 2006, 10:20:43 »
я прама поражаюся вами , ребяты! :wink:
если плохо закрывается, так возьми и отрегулируй "ушко" на стойке, за которое защелкивается замок. делов то на 5 минут, отвентить 2 болта и выставить.
а уж если не получается тут, то тогда и лезть в регулировку петель!
Tiggra
« Ответ #17 : 25 Декабря 2006, 10:27:17 »
комплетк одинаков на седан и купе?
GraphX
« Ответ #18 : 25 Декабря 2006, 11:07:14 »
Да, одинаковый судя по ETK
Иной
Скажи, а как этот ремкомплект тебе помог? ведь внутренняя петля приварена к кузову!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #19 : 25 Декабря 2006, 11:23:24 »
Сами петли не меняются. В комплекте идет штифт, втулка сминающаяся типа проволочной сетки и шайба с гайкой. Эта самая втулка как раз компенсирует износ в самих петлях. Да еще, сам комплект идет только на одну петлю, т е на дверь надо 2 штуки. Менял сам минут 20 на каждую двеь, из инструментов : хороший молоток, отвертка и ключик кажись на 10.
316 4HP22 ; X3 3.0
GraphX
« Ответ #20 : 25 Декабря 2006, 11:41:05 »
Спасибо за инфу, добавил ремкомплекты к следующему заказу :)
Кстати, гипотетически, исходя из конструкции твое мнение - на долго хватит этого ремкомплекта?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #21 : 25 Декабря 2006, 11:53:36 »
Ставил года 4 назад, работает четко. Естественно надо поставить грамотно и повозиться со всеми регулировками.
316 4HP22 ; X3 3.0
someone
« Ответ #22 : 25 Декабря 2006, 12:19:15 »
Ага, пробовал я как-то регулировать... Звёздочками откручивать пробовал правильными - хрен получилось. Скобы эти не регулировал никто и никогда. Я побоялся слизать шлицы и забил. Как ты предлагаешь пооткрутить эти болты?
Tiggra
« Ответ #23 : 25 Декабря 2006, 12:39:11 »
ни каких проблем не вызвало ни на одном болте  :roll:
ну попрыскай на них заранее ВДшкой, пару деньков.
я в данный момент пользуюсь химией CRC
Tiggra
« Ответ #24 : 25 Декабря 2006, 12:47:47 »
погоди ка!
у меня петля состоит из 2 частей: та что на двери - такой конус упорный внутренний; та что на стойке - небольшой штифтик с конусом из аллюминия; сажаешь одно на другое и болтиком сверху затягиваешь.
