Автор Тема: Какая то нездоровая тема с центральным замком!  (Прочитано 2780 раз)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« : 18 Июля 2008, 00:00:46 »
Дело обстоит так, значит сегодня я купил комплект цз и уже успел его установить, но проблемка(а может и нет) кроется в следующем, а именно, цз работает только на закрытие дверей, а на открывание не работает, хотя блок цз щёлкает когда я поднимаю флажок водительской двери)
Объясните мне что может быть не так :-[
Кстати, сигналку ещё не подключал, может дело в ней?
Рекомендуем почитать по теме Какая то нездоровая тема с центральным замком!
« Ответ #1 : 18 Июля 2008, 00:05:01 »
Я не помогу - в замках не силён. У меня еще не ломались...
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #2 : 18 Июля 2008, 00:07:41 »
Да я так и понял, что электрика это не твоё)))))))))))))))))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 18 Июля 2008, 00:08:03 »
проверяй схему подключения, где то накосячил
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 18 Июля 2008, 00:09:15 »
сигналка точно не при чем, ЦЗ- самодостаточная система, все должно работать.
  • 323i- Продана
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #5 : 18 Июля 2008, 00:17:36 »
Я не знаю, как я мог накосячить, дам только дальтоник сможет перепутать провода)))
А может быть такая фигня что не работает из за того что я не подключил 2 провода по схеме, которые идут хз куда а обозначаются: TO UNLOCK/LOCK TRIGGER FROM ALARM/REMOTE....
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #6 : 18 Июля 2008, 00:36:14 »
Я так подумал и решил, что дело практически на 100% в этих 2-х проводках, буду завтра мутить, колдовать, мож и сделаю)
Кстати, у нас установка цз стоит как минимум 800р, я не имея ни малейшего опыта всё поставил за 2 часа, скажите в чём логика?Почему такие обезбашенные цены???
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #7 : 18 Июля 2008, 00:37:19 »
политика ептыть
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #8 : 18 Июля 2008, 00:54:37 »
Лучше делать всё самому, это факт!
Ну или у хороших знакомых)))
  • Репутация +221/-143
« Ответ #9 : 18 Июля 2008, 01:54:13 »
Ну 800 р не так много. И если ты поделишь эту сумму на 2 часа- то выйдет всего 400р/час. Лисно у меня час дороже стоит. И мне легче отдать такую работу профи.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #10 : 18 Июля 2008, 01:56:44 »
Фишка в том, что если ты сделаешь сам, то будешь знать что и как, а если отдашь кому то, то селяви)Мне чисто из за принципа хочется всё самому сделать)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #11 : 18 Июля 2008, 02:04:18 »
Ети у вас зарплаты, окуеть просто)Больше 70 тыщь в месяц)Да, жить можно)))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #12 : 18 Июля 2008, 12:41:45 »
помнится у меня навернулись релюшки на цз
так они щелкали, но замки не открывались/закрывались
заменил, стало все оке
Shizgara
« Ответ #13 : 18 Июля 2008, 13:35:30 »
возможно, повторюсь что возможно, у тебя не правильно отрабатываеться сигнал того что  ты поднимаешь водительский флажок (может где контакт закис или залип), система же как то пинимает что флажок поднимаеться, а у тебя она этоно ге видит, скорее всего какаянибудь верхняя кнопка приехала
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #14 : 18 Июля 2008, 18:43:20 »
Вообщем сегодня ставил сигналку и у меня нихрена не получилось(((Добился только визга сирены и ещё всякого нехорошего(((
Я обижен на этот мир)))
  • Репутация +41/-3
« Ответ #15 : 18 Июля 2008, 19:13:42 »
а цз оригинальный? или отдельно покупал?
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
« Ответ #16 : 18 Июля 2008, 19:34:19 »
Вот поэтому и такие цены :)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #17 : 18 Июля 2008, 19:38:07 »
Отдельно...
Кстати, сейчас по нету пошарил и понял, что не так сделал)
Завтра думаю всё будет работать)
Всё равно с ценами они загнули(((
« Ответ #18 : 18 Июля 2008, 19:55:25 »
С ценами загнули, когда мне за замену дисков, колодок, барабанов, колодок и заднего тормозного цилиндра заявили 5к. Это тебе не 400р в час в больше 1500 :)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #19 : 18 Июля 2008, 20:16:00 »
Хватит на меня давить)
А вообще цены на ремонт очень даже большие(((
« Ответ #20 : 18 Июля 2008, 20:20:59 »
Даже побольше, чем у нас...
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #21 : 18 Июля 2008, 20:42:28 »
Сколько в Латвии стоит замена передней балки(поперечина по книжке)?
« Ответ #22 : 18 Июля 2008, 20:46:28 »
Смотря где. У нас в сервисе примерно около 30 евро... В Риге будет немного дороже... А у вас?
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #23 : 18 Июля 2008, 21:11:05 »
Примерно так же)
В Москве наверное намного дороже)))
« Ответ #24 : 18 Июля 2008, 21:14:41 »
А БМВ вообщето не дешевая машина в обслуживание))) Сам взял такое чудо)))
