Автор Тема: что с тормозами то??  (Прочитано 5789 раз)
LEX1122
« : 28 Июля 2008, 12:00:11 »
понять не могу!! педаль тормоза почти в полу! т.е. при торможении она почти до упора уходит. сцепление у меня почти также работает :) в чем дело, подскажите? барабаны, колодки или цилиндр?
Рекомендуем почитать по теме что с тормозами то??
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 12:05:13 »
воздух попал.... или износ и сцепления и тормозов=))))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Питер, ЮЗ, ул. Захарова
« Ответ #2 : 28 Июля 2008, 12:13:00 »
Жидкость то тормозная в бачке есть? Похоже что нету) У меня так после морозов бывало - жидкость где то через сальники уходила...  У них со сцеплением 1 бачок с жидкостью на пару)
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 12:24:55 »
хм, я как-то не подумал, что можно забыть посмотреть в бачок=)))))) жесть=)))
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 28 Июля 2008, 14:10:20 »
может в "ремонт" эту тему?
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #5 : 28 Июля 2008, 15:16:03 »
может жижу поменять?
когда менялась?
LEX1122
« Ответ #6 : 28 Июля 2008, 17:32:05 »
жидкость есть )) я в первую очередь проверил, так что этот вариант отпадает...а вот когда менялась не в курсе. а как это может повлиять?
Олегыч
« Ответ #7 : 29 Июля 2008, 07:08:06 »
Воздух в системе сто пудово....
« Ответ #8 : 29 Июля 2008, 09:36:24 »
старая жидкость теряет свои свойства и становится похожа на воду... т.е. она сжимается. Или воздух в системе, но тогда странно, что он сразу в двух магистралях(сцепления и тормозов).
LEX1122
« Ответ #9 : 29 Июля 2008, 09:52:39 »
со сцеплением все хорошо... вчера снял левое переднее колесо. в общем дело в колодках. их почти нет.
решил подтянуть ручник, как следует его затянул, решил проверить. педаль тормоза стала чуть выше, но появился странный стук(треск) сзади...как будто что-то цепляет. колодки??
кстати, может посоветуете хорошие недорогие колодки, и по ходу надо менять диски. при торможении немного потряхивает руль и вроде левый диск немного кривой.
« Ответ #10 : 29 Июля 2008, 10:00:07 »
Левый диск у всех кривой становится, т.к. на него самая большая нагрузка при торможении. Бери диски Брэмбо - 800р вроде стоят, за штуку... стук из-за перетянутых колодок...  Колодки смотри на экзысте! Бери в средней ценовой категории... чем дороже, тем дольше прослужат.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #11 : 29 Июля 2008, 10:07:30 »
ага!!  :) :) :)смотри их к дицку не очень сильно притягивай а то болты сорвешь!!! ;D ;D ;D
LEX1122
« Ответ #12 : 29 Июля 2008, 10:10:53 »
 :) да я сразу обратно отпустил...)
« Ответ #13 : 29 Июля 2008, 10:11:02 »
« Ответ #14 : 29 Июля 2008, 11:03:51 »
есть топеГ про вопросы!!!! надоело писать уже всем и везде..... короче в соседних топах написано, можно почитать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +7/-2
« Ответ #15 : 29 Июля 2008, 11:12:31 »
Angel, ты в своём уме? ))) Ты когда-нибудь пробовал сжимать воду???  ))))))
"Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична. Чем выше содержание влаги в тормозной жидкости, тем ниже температура ее вскипания. При интенсивном торможении тормозные механизмы сильно нагреваются. Вскипание тормозной жидкости влечет за собой образование воздушных пробок в тормозных контурах и как следствие - отказ тормозов. Также, при высоком содержании влаги в тормозной жидкости, повышается коррозия тормозных механизмов"
Поэтому тормозную жидкость следует менять, ну скажем раз в 2 года с полной прокачкой тормозов.
« Ответ #16 : 29 Июля 2008, 11:20:05 »
Э-э... А я про что?!=) я не говорил, что она становится водой, я говорил, что похожа=)) плотность тормозной жидкости выше плотности воды, поэтому сжимается она крайне плохо! Вода сжимается давольно неплохо....
  • Репутация +7/-2
« Ответ #17 : 29 Июля 2008, 11:27:29 »
Angel, ты чего? Все жидкости сжимаются плохо! почти вообще никак. Коэффициент сжатия воды всего лишь 0,0000512 и с нагревом он уменьшается. )))
А сжимается не тормозная жидкость, а пузырики воздуха (пар)!  И педаль проваливается.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #18 : 29 Июля 2008, 11:32:29 »
В общем менять надо всё) и жидкость в том числе.
Диски передние с колодками, задние барабаны с колодками, цилиндрами и всей требухой (автомат коррекции износа, пружинки и т.д.)...   Тыщ в 5 всё встанет.
« Ответ #19 : 29 Июля 2008, 11:55:10 »
Лёш, я не о том немного=))) ну, ладно, проехали=)))))
COBRA63633124
« Ответ #20 : 29 Июля 2008, 23:34:34 »
и я присоединяюсь! ТОЖ НЕ ТОРМОЗИТ! ТОКО КОЛОДКИ ХОРОШИЕ
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 31 Июля 2008, 01:24:16 »
А почему левый диск изнашивается быстрее?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 31 Июля 2008, 01:32:54 »
потому что при торможении на передаче мотор нагружает левую часть машины... а если газовать то нагружает правую...
« Ответ #23 : 31 Июля 2008, 10:39:45 »
спорная гипотеза...
« Ответ #24 : 31 Июля 2008, 11:06:14 »
слушаю бесспорную
