Автор Тема: Помогите закипел мотор М20В25  (Прочитано 5388 раз)
garden
« : 28 Июля 2008, 19:44:29 »
Сегодня взял себе е30 325I, и вот тебе закипел мотор М20В25 может кто знает чо сделать откуда плясать!
Рекомендуем почитать по теме Помогите закипел мотор М20В25
Allone
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 20:29:17 »
Хм, Термостат, радиатор, помпа, вязкомуфто, антифриз, воздушные пробки, обратка с радиатора, крышка расширительного бачка. Примерно в таком порядке и плясать.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 28 Июля 2008, 20:33:46 »
А если кипел , то большая вероятность что могло повести голову.
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 20:34:22 »
закипел на ходу или в пробке ?
  • Администратор
« Ответ #4 : 28 Июля 2008, 20:51:55 »
Он с Абакана. Они наверно и незнают про пробки.)))
garden
« Ответ #5 : 28 Июля 2008, 20:55:56 »
на ходу но пришлось глушить мотор потому как температура не падала.
« Ответ #6 : 28 Июля 2008, 20:57:48 »
на ходу ... свыше 160 ? и сколько на улице ... если на скорости перегревается то радиатор забит...
garden
« Ответ #7 : 28 Июля 2008, 20:58:13 »
Термостат вытащил, муфта заклиненая, Крышка с расширительного бачка не родна самодельная.
garden
« Ответ #8 : 28 Июля 2008, 20:59:02 »
скорость около 90, на улице +30
« Ответ #9 : 28 Июля 2008, 21:00:19 »
или воздух в системе или радиатор....
garden
« Ответ #10 : 28 Июля 2008, 21:02:58 »
А воздух как стравит с системы? подскажите
« Ответ #11 : 28 Июля 2008, 21:07:37 »
на порпусе термостата есть винтик ... тебе надо поставить машину чтобы передок был под горкой.... (короче под горку поставить) завести мотор и открутить винтик буквально на несколько оборотов... и смотреть на тосол пока не перестанет идти с пузырьками... обороты дать дето 3500 - 4000... вот так.
garden
« Ответ #12 : 28 Июля 2008, 21:16:12 »
Ок понял. Я этот болтик видел правда не понял что это. Попробую сначала стравить, а потом буду радиатор смотреть. Вобще эти радиаторы чистятся?
« Ответ #13 : 28 Июля 2008, 22:01:09 »
может и чистятся химией... потому что если разберешь то потом его только выкинуть  можно....
garden
« Ответ #14 : 28 Июля 2008, 22:08:40 »
Спасибо большое за информацию. Завтра сделаю фото вентилятора
« Ответ #15 : 28 Июля 2008, 23:09:22 »
Поставь на место термостат! При его отсутствии машина кипеть может как у тебя. Термостат при холодном двигателе пускает охлаждающую жидкость по малому кругу ( без радиатора ), а после прогрева только через радиатор. Сняв термостат ты нарушил правильную циркуляцию.
« Ответ #16 : 28 Июля 2008, 23:31:20 »
тут как знать... было время что ездил без термостата.. машина не перегревалась... на м20 моторе
« Ответ #17 : 28 Июля 2008, 23:32:20 »
но термостат надо поставить... и желательно новый... если есть малейшие сомнения в том что снял...
  • Администратор
« Ответ #18 : 28 Июля 2008, 23:37:06 »
Сомнения по термостату рассеиваются в чайнике.
Термостат ОДНОЗНАЧНО на место. Или Вы думаете инжинеры-разрабодчики случайно его туда поставили?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #19 : 29 Июля 2008, 00:08:27 »
мож дело в самопальной крышке ? давление не держит и все такое ....
« Ответ #20 : 29 Июля 2008, 00:13:35 »
Из за крышки вполне может быть...
garden
« Ответ #21 : 29 Июля 2008, 20:14:27 »
Я сделал фото вентилятора по просьбе BMW_3xx_i но не знаю как вставить фото! Сегодня заметил что на ходу идёт охлаждение, а как только начинаешь медленно двигатся начинает ползти вверх. Такое чувство что не хвотает вентилятора
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #22 : 29 Июля 2008, 20:18:19 »
я за крышку - из за нее скорей всего
14 лет на форуме
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #23 : 29 Июля 2008, 20:19:34 »
+1 без термостата циркулировать не будет вобще.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #24 : 29 Июля 2008, 20:33:46 »
да говорю что ездил летом.... время тогда тяжелое было термостат вылетел... вот и пришлось его выкинуть и проездил нормально... но это не выход.... понятно что циркуляция частично по малому кругу идёт.....
