Автор Тема: Что-то клацает под днищем при работе сцеплением  (Прочитано 1740 раз)
Therion2
« : 12 Августа 2008, 13:26:08 »
Какая-то хрень... Что-то клацает под днищем при работе сцеплением... Крестовины и подвесной отпадают- снимал и проверял их... слышно все это дело только при открытых стеклах. Никакой вибрации не наблюдается. Может ли износится скользящая вилка? Визуально на ней нет никакого криминала, ни заусенцев ни выбоин... Говорю о видимой ее части при разъединении карданов... Редуктор в норме , масло есть везде.
Рекомендуем почитать по теме Что-то клацает под днищем при работе сцеплением
« Ответ #1 : 12 Августа 2008, 14:37:01 »
Клацает - это как-то неконкретно. При нажатии педали сцепление натурально приходит в движение, и, по-моему, имеет полное право издавать всякие звуки, в т.ч. клацать.
У меня при перемещении педали оно говорит "тррррыть", а если мееедленно нажимать/отпускать, то тихонько "тык-тык-тык".
Therion2
« Ответ #2 : 13 Августа 2008, 22:52:15 »
Abra, приезжай в пятницу на встречу и послушай,звук похож на клацанье металла об металл .... Причем такая фигня даже если просто выжать сцепление на скорости....
« Ответ #3 : 14 Августа 2008, 15:08:34 »
Может и приеду. Когда там кворум набирается? Часов в 21?
Therion2
« Ответ #4 : 15 Августа 2008, 01:04:20 »
примерно так,  я подъеду гдето часов половину 10 , потусуюсь мальца, потом рвану на дачу...
« Ответ #5 : 21 Августа 2008, 14:39:39 »
Короче, я тебя там не нашел, и мне сказали, что тебя не было.
Проблема с клацаньем, я так понял, рассосалась?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 21 Августа 2008, 20:01:34 »
На скорости при нажатии на сцепление если клацает сзади скорей всево шруза у меня так
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Therion2
« Ответ #7 : 22 Августа 2008, 00:15:30 »
Сорри что не приехал, рванул сразу на дачу....  Клацанье не пропало , залезал под машину и крутил колесо - клацает в рай оне подвесного, но как я и говорил, крестовины и подвесной заменены- нет ни гула ни вибраций.... Прихожу к выводу что клацает в районе скользящей части кардана...
