Автор Тема: Тормозная система  (Прочитано 1325 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« : 20 Августа 2008, 15:05:47 »
После длительной стоянки педаль тормоза становиться упругои и поэтому тормоза отсутствуют. Появляются после того как двигатель запустился. Правильно ли они работают или в чем может быть проблема?
Просто при буксировке пришлось тормозить только ручником.
Рекомендуем почитать по теме Тормозная система
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 20 Августа 2008, 15:09:44 »
Так и должно быть!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #2 : 20 Августа 2008, 15:16:35 »
надо  было создать вакуум посредством включения 5й передачи на несколько секунд...
вообще-то после стоянки вакуум должен работать на 2 - 3 качка ... но потом если мотор не завести то педаль станет заметно тяжелее.... но тормоза есть... давить надо сильнее
« Ответ #3 : 20 Августа 2008, 15:51:47 »
