Автор Тема: перестала заводиться..(проблема почти решена))))))  (Прочитано 4900 раз)
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Москва(ЮАО)
« : 01 Сентября 2008, 02:00:36 »
вобщем проблема в следующем..вчера катался все было ок. тока вот под вечер стала на холодную глохнуть,после прогрева все стало норм.вобщем поставил на ночь,сегодня съездил купил магнитоллу(ездил не на машине,так как был дождь,а дворников пока у меня нет),вот собственно после установки этой самой магнитолы пошло все не так(ну может и не из-за нее..вобщем заметил после этого),суть заключаеться в том что начал заводить, сначала завелась, но холостые не держала(как и вчера),так она заводилась и глохла раз 5 и работала как то не стабильно, потом вообще перестала заводиться, думал зажигание, полез смотреть метки,все ровно,искра есть,бензин поступает..
P.S.в поиске ничего интересного не нашел, двигатель m10b18 инжектор
кстати еще стучали клапана(регулировкой не убиралось),может ли быть из-за этого?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2008, 19:11:52 от sornyak
Рекомендуем почитать по теме перестала заводиться..(проблема почти решена))))))
  • Репутация +10/-4
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 15:29:00 »
люди помогите..что может быть...сейчас снял расходомер и увидел что в патрубке который идет от него к инжектору бензин..примерно пол патрубка.
что это может быть?и откуда он там мог взяться?кстати когда вылил бензин от туда начала схватывать, но почему то ощющение что работает тока 1 или 2 цилиндра
Шурег
« Ответ #2 : 02 Сентября 2008, 15:34:55 »
1)Свечи могли умереть. если не уерен в них, то советую сразу купить новый комплект. 2) проверь контак на датчике температуры ОЖ. ( голубенький если не ошибаюсь) . Далее состояние бегунка и центрального электрода ( уголька) на крышке трамблёра. 3) закрывается ли пусковая форсунка?? ( проверить на герметичность) . Вот)))
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 02 Сентября 2008, 15:39:09 »
у него в гофре бензин, какие свечи и датчик ОЖ???
был недавно случай, здох регулятор давления топлива!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 15:42:06 »
я вот грешу на пусковую форсунку..так как 1)свечи менял месяца 2 назад(хотя сейчас качество у них г....),2)контакт есть все провода на своих местах,3)бегунок не знаю..сегодня попробую у друга снять,крышка траблера и провода менял вместе со свечами,4)вот насчет пусковой форсунки не уверен..а как ее можно проверить?
а какие симптомы сдохшего регулятора?
« Ответ #5 : 02 Сентября 2008, 15:55:08 »
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 16:07:00 »
пойду смотреть..
  • Репутация +10/-4
« Ответ #7 : 02 Сентября 2008, 17:44:07 »
вобщем сходил посмотрел..там по поводу регулятора было сказано что если он накрылся то типа через вакуумный шланг бензин проходит туда..отсоединил вакуумный шланг,течи из него не обнаружил..затем снял этот регулятор вылил из него бензин и поставил все обратно, теперь в гофре сухо,странно както..но так и не завел...крутил стартером, она немного подхватывает и опять ничего..такое ощущение что работает один цилиндр(тоесть он подхватывает, а остальные нет..)
« Ответ #8 : 02 Сентября 2008, 17:49:52 »
ищи от куда бенз в гофру попал!!!!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #9 : 02 Сентября 2008, 17:51:58 »
а откуда он еще мог туда попасть?и почему он тогда пропал после снятия и установки регулятора?
« Ответ #10 : 02 Сентября 2008, 18:11:07 »
смотри пусковыу форсунку...
чесно не знаю и двиг твой тоже(((
но ищи почкму он туда попал, а потом провода, трамблёр и т.д
mishka
« Ответ #11 : 02 Сентября 2008, 18:39:20 »
Фишка на трамблере котрая идет от каммутатора на месте?
Шурег
« Ответ #12 : 03 Сентября 2008, 09:48:53 »
Чё тупим? Бенз через форсунку пусковую попадает в гофру! Смотри почему машина не заводится а не почему бензин идёт!!
Шурег
« Ответ #13 : 03 Сентября 2008, 09:49:55 »
Советчикам типа не знаю твой мотор и так далее - учить мат часть!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #14 : 03 Сентября 2008, 09:59:49 »
фишка на трамблере одета..если бы соскачила,тогда небыло искры на свечах(было такое у друга),а пусковая форсунка должна плотно сидеть?а то она у меня немного шатеться..может попробовать отключить ее от рампы?она поидее так должна завестись?
Шурег
« Ответ #15 : 03 Сентября 2008, 10:04:45 »
Ты свечи проверил?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #16 : 03 Сентября 2008, 10:06:36 »
свечи вчера поменял,ситуация почти не изменилась
Шурег
« Ответ #17 : 03 Сентября 2008, 10:19:31 »
крышку трамблёра смотрел?
Шурег
« Ответ #18 : 03 Сентября 2008, 10:28:51 »
заслонку расходомера не заклинило? Проверь целостность гофры и остальных шлангов вентеляции!
« Ответ #19 : 03 Сентября 2008, 10:33:03 »
ещё ручник проверь и горит ли задний правый стоп...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #20 : 03 Сентября 2008, 10:34:22 »
вобщем вчера проверил все...крышку трамблера,все провода,поставил новые свечи,даже бегунок менял(не новый конечно, но с рабочей машины),вобщем я думаю она должна завестись без подачи топлива на пусковую форсунку(скажите мне если я не прав),соответственно если она заведеться вся прблема в ней,а если ничего не измениться,то искать гдето в другом месте?
гофра и все шланги на месте..все целые,заслонку не заклинило, при нажатии на нее свободно ходит..
ага...может еще лобовуху протереть и по колесу постучать? :)
« Ответ #21 : 03 Сентября 2008, 10:36:33 »
отключи пуковую
Шурег
« Ответ #22 : 03 Сентября 2008, 10:38:08 »
Сам пойцми что должна заводится с пусковой форсункой!
Пускавая должна включаться на 5-8 секунд ( если не ошибаюсь) при включении стартера , а дальше закрываться. На герметичность её проверил? Если перемкнуть вместо реле бензонасоса контакты , форсунку вынуть из коллектора ... не капает?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #23 : 03 Сентября 2008, 10:40:11 »
пойду смотреть..
  • Репутация +10/-4
« Ответ #24 : 03 Сентября 2008, 11:32:59 »
вобщем снял форсунку, премкнул контакты она щелкает,но ничего не течет, подавал на нее прсто + и - тоже щелкает и ничего,это значит что она сдохла?хатя она же щелкает..(кстати сильно)может она засорилась и ее прдуть под давлением?или можно смело покупать новую?
