Автор Тема: Холостые пропали  (Прочитано 1522 раз)
  • БМВешник
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 01 Сентября 2008, 09:20:53 »
Такая проблема,ставил головку обратно после перебора,не заводилась,я перепутал разьёмы (((поменял потом обратно начала оживать,завелась,но холостые не держит,только от 2,5,подскажите плз,это может быть из-за того что до этого не правильно разьемы стояли???
BMW E30 m40b18 09/1990г.продана! VW Golf 6 продан! BMW Е28 518i 87г.
Рекомендуем почитать по теме Холостые пропали
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 09:31:33 »
Попробуй с регулятора хх разъем сними, если холостые опустятся, то проблема в регуляторе  ;)
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 11:00:19 »
Какие именно разъемы были перепутаны?
  • БМВешник
  • Репутация +16/-14
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 12:16:44 »
на датчик,где заслонка  дроссельная открываеться =)
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 12:21:15 »
попробуй обнулить ошибки мозга (скинь клемму с акума на неопределенное время).
судя по всему - это или какаята злая ошибко в мозгу сидит или пальнул чивота типа ЭБУ.
  • БМВешник
  • Репутация +16/-14
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 14:15:01 »
спасибо,надо будет сделать,не поможет поеду на диагностику =)))
