Автор Тема: Микровыключатель  (Прочитано 2717 раз)
f1t
« : 01 Сентября 2008, 09:42:51 »
прозвонил его в 3-х положениях в первых двух работает, а на полное открытие нет сигнала.
Я снимал дросельную заслонку и сам микровыключатель, но как его разобрать так и не понял.()чтобы не сломать.  ???
Кто нибудь его разбирал? Чтобы почистить?
Рекомендуем почитать по теме Микровыключатель
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 10:10:10 »
Пытался его разобрать, но понял что у меня не четыре руки и нету четырёх тонких отвёрток! Советую новый купить, стоит рублей тысчу... Если жаба душит - плюнь на это и езди так! Без полного открытия он просто не обогащает смесь, на этом самом полном открытии.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 10:16:50 »
на первое положение (хх) у него микрошка стоит (такие вроде в военной и связевой старой технике встречались) - она характерно щелкает, и работает впринципе надежно т.к. контакты подпружинены.
на положение "полный газ" стоят открытые лепестковые контакты, их пружинных св-в не всегда достаточно для обеспечения нормального контакта, особенно если контакты загрязнены.
разбирается датчик путем раскалывания. не помню, он или на защелках или склеен. собирается обратно на клею.
для предотвращения дальнейшего загрязнения контактов (как правило стекающими по валу дроссельной заслонки гуанами из картерных газов), в дне датчика, по центру сверлится дырка для стека.
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 10:41:28 »
еще просто мотор не развивает полной мощности, машина не едит, расход бенза увеличивается.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 10:43:51 »
вот так у меня счас машина себя ведёт...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 11:06:55 »
Честно ездил с неработающим режимом полного газа года полтора и ничего, после установки нового ДПДЗ разницы особой не ощутил!
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 11:40:51 »
а зачем он тогда нужен?
f1t
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 11:46:59 »
Мне кажется что он всё таки нужен)))
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 11:53:57 »
Он нужен но приимущество даёт малоощутимое... Возможно большее приимущество даёт на неукатанном двигле...
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 11:58:11 »
а дросильную заслонку нужно регулировать - зазор
f1t
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 12:19:08 »
да
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 12:21:19 »
Обоснуй
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 12:25:56 »
большой зазор в дроссельной заслонке может не позволять уменьшать обороты хх регулировочным винтом хх. а маленького (или отсутствующего) зазора в заслонке может быть недостаточно для минимальных хх при полностью открытом винте регулировки хх.
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 12:31:58 »
Угу! Но это верно только для джета, на моте дроссель не регулируется!
« Ответ #14 : 01 Сентября 2008, 13:47:15 »
Да, но со временим на джете прогревочный клапан не полностью закрываеться!
И зазор не нужен в дроселе, т.е. может полностью быть закрыт
« Ответ #15 : 01 Сентября 2008, 13:50:03 »
а электроклапан на пргрев никто не мутил?  у меня товарищь когдато на джет мутил.
« Ответ #16 : 01 Сентября 2008, 13:51:34 »
нет, ну я об этом задумывался, только не нашол альтернативы)
f1t
« Ответ #17 : 01 Сентября 2008, 13:56:12 »
я дросельную заслонку оставил без зазора, т.к если ставлю маленький зазор 0.3мм то у меня срабатывает микровыключатель на неполное открытие
f1t
« Ответ #18 : 01 Сентября 2008, 13:58:40 »
Прогревочный клапан у меня тоже не до конца закрывается
« Ответ #19 : 01 Сентября 2008, 14:01:40 »
микровыключатель регулируется под дроссельную заслонку. он вращается вокруг своей оси в некоторых пределах ;)
f1t
« Ответ #20 : 01 Сентября 2008, 15:44:20 »
у меня он не регулироется
« Ответ #21 : 01 Сентября 2008, 16:02:17 »
ты его снимал?
« Ответ #22 : 01 Сентября 2008, 16:03:32 »
первый пост
« Ответ #23 : 01 Сентября 2008, 16:23:55 »
гражданин f1t  не заметил как он регулируется.   :(
f1t
« Ответ #24 : 01 Сентября 2008, 16:49:16 »
я заметил... он регулируется, но у меня как не регулируй микрик работает только в одном положении
