Автор Тема: Вопрос по ABS, чек контролю и Кондиционеру...  (Прочитано 2178 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« : 11 Сентября 2008, 11:12:31 »
Собсно приобрёл я себе АБС и всё остальное, чего не было в авто... Может этот топ кому-нить пригодится!
 Вопрос, ставил ли кто-нить АБС, чек-контроль, кондей....?
1. ABS с проводкой, гидроблоком и мозгами. Всё рабочее. АБС, как я понял, трёхконтурная(или как там) ставится она на обычный главный цилиндр. Трубки с неё обрезаны, но подписаны(ну это можно у кого-нить посмотреть).
Вопрос, куда ставится мозг АБС? под рулевую колонку? Будет ли он работать, всмысле АБС? и ещё, там провода с мозгов куда идут? Связаны ли они с Мотроником? Входят ли в приборку, кроме лампочки, или идут в блок доп оборудования слева над рулевой? И если в блок доп оборудования, то какие конкретно разъёмы там занимает?
2. Check Control с проводкой, но.... вся проводка вплетена в общую косу... уже не проследить, что из чего вынималось, но это дело поправимое... Вопрос, куда идут провода с него? кроме датчиков в косу под капот, половина проводов идёт в косу в противоположном направлении, т.е в сторону приборки и хз чего еще... и пара-тройка проводов уходит в третьем направлении и обрезаны... я так понял, что на задние фанари...
 Где какие датчики, которых нет у меня?
3. Кондиционер с трубками, вобщем всборе... пробит радиатор кондиционера, или как там его, всё остальное работало. Вопрос, Шкив подойдёт с М20 на М40? и кронштейн... Кронштейн компрессора по экзисту разный для М20 и М40, но по отверстиям очень похож! четыре дирки в нём и четыре в блоке... В чём принципиальная разница? У кого есть М40 с кондеем или сам кронштейн?(только для Питера)
Ответьте пожалуйста, может этот топ поможет ещё кому-нибудь!
У меня М40.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2008, 11:14:23 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по ABS, чек контролю и Кондиционеру...
« Ответ #1 : 11 Сентября 2008, 11:39:23 »
1. АБС из вне берёт только питание и данные с датчика тормозов (на стоп сигналы который идёт), у меня ещё и со сцепления, но это толлько на ИКСах. Откуда приходит питание фиг знает, но часть его идёт от зажигания а часть прямо от аккума. Причём оно приходит и на мозг (только от зажигания), и на гидроблок (и от зажигания и без него). Мозг стоит под рулевой - могу показать где.  С Мотроним он не связан никак, с приборкой тоже! Даже лампочка идёт отдельным потроном, который вставляется в приборку уже с проводами... ИМХО работать будет, если правильно поставить! Только ГТЦ придётся заменить на ABSный.
2. БСК (оно так называется) поставить можно, но очень геморно! Придётся идти по схеме и рыть где и что, тащить провода через всё авто и вклиниватся в проводку! Кстати насколько я помню в багажнике блок должен быть для световых приборов задних - он у тебя есть? Больше врятли чего путного скажу! Но могу помочь постановкой этого всего и умной книжкой (даже двумя)...
3. Увы в кондеях я ничего не смыслю - пока о нём только мечтаю!
« Ответ #2 : 11 Сентября 2008, 11:40:35 »
Кстати схема ABSа у меня тоже есть!
« Ответ #3 : 11 Сентября 2008, 11:47:16 »
Сёдня обсудим=)) Блок задний, это такая маленькая хрень, висящая над брызговиком на кронштейне, как Привод ЦЗ на лючок Бака?
« Ответ #4 : 11 Сентября 2008, 11:51:34 »
К сожалению точно не скажу, видел его на фотке сдесь где-то, но не помню точно как выглядит. Но это что-то типа релюшки немного удленённой! Если покажешь то может опознаю! =)) Висеть должен где-то слева в районе антенны... Через него провода идут на заднии фонари. Кстати можно попробывать откопать его у меня в багажнике...
« Ответ #5 : 11 Сентября 2008, 12:04:04 »
Да, это он! он есть, но провода обрезаны с него... нуна схему или цвета проводов знать..
Может кто скажет что-нить? С Витей мы соседи, а другая информация по сабжу тоже очень нужна! Пожалуйста, Мне это всё ставить на выходных!!!!!!
« Ответ #6 : 11 Сентября 2008, 17:11:44 »
ну АП же!
« Ответ #7 : 11 Сентября 2008, 21:11:59 »
Кстати у меня есть схема ABS на которой я исправил для себя под ИКС. Там разводка мозга другая... Ну ты понял о чём я! =)
« Ответ #8 : 11 Сентября 2008, 22:51:56 »
У меня М40.
я ставил АБС и чек ... чек контроль менял полностью с проводкой... АБС к мотронику отношения не имеет, и в приборку заходит одна только лампочка.... а ещё тебе надо поменять ходовку и поставить с датчиками .... (если у тебя уже она не стоит)
з.ы. нужно будет ещё на блок педалей концевик поставить на включение АБС.
« Ответ #9 : 12 Сентября 2008, 00:03:49 »
Если ты имеешь в виду лягушку на педаль тормоза, то там используется концевик стопсигналов...
« Ответ #10 : 12 Сентября 2008, 00:25:44 »
ну х.з. о какой машине идёт речь... но на той е30 что я брал ходовку был отдельный концевик чисто под АБС ... 2-й переход... и на е34 тоже идёт концевик
« Ответ #11 : 12 Сентября 2008, 09:45:11 »
Ну посмотрим! Думаю мне всё равно нужно будет помочь ему с установкой этого ABSа...
« Ответ #12 : 12 Сентября 2008, 09:54:24 »
« Ответ #13 : 12 Сентября 2008, 10:09:21 »
А чек контроль? У него проводка завязана на приборку?
И ещё, в АБСе стояло два ТЦ! к главному подходил ещё один! т.е. два почти одинаковых! второй с регулятором давления... Это правильно?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2008, 10:11:07 от Angel
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #14 : 13 Сентября 2008, 11:39:14 »
Парни , а скиньте плз. схемку АБС на икса .Тоже есть небольшая проблемка с проводкой к правому переднему колесу ???
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #15 : 13 Сентября 2008, 15:03:59 »
Гмк! Я тебе потом напишу что куда - схему я сам состовлял на основе схемы обычной ABS... Поэтому она не в компе а на листочке... Найду лист напишу в личку! =)
А ты мне напомни завтро в личку - а то могу забыть!
