Автор Тема: автомат на e30  (Прочитано 8651 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 12 Сентября 2008, 16:35:57 »
расскажите про него
Как правильно эксплуатировать?
какие тонкости?
какие недостатки?
Сколько масла лить, надо доливать?
Зачем нужны режимы 1,2,3 ? В каком случае их включать?
Спасибо
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме автомат на e30
Шурег
« Ответ #1 : 12 Сентября 2008, 16:46:08 »
при змене сливается окло 3-х литров. Все остальные функции как и у обычных автоматов.
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #2 : 12 Сентября 2008, 16:52:28 »
1/2/3 это фиксированные передачи,для торможения двигателем или для разгона в ручном режиме, вот такие пироги1))))
Нахрена она мне упала?
« Ответ #3 : 12 Сентября 2008, 16:53:46 »
а мона 1,2,3 переключать во время движения?
я просто не в курсе вообще, что такое автомат, не пользовался никогда
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #4 : 12 Сентября 2008, 17:24:08 »
переключать можно,но осторожно
почитай инструкцию к автомобилю
« Ответ #5 : 12 Сентября 2008, 17:37:18 »
можно!Ваще нивапрос!)))я сой 1.6 тк до сонти на 2 секунды бымтрее чем на драйве разгонял!)))
Шурег
« Ответ #6 : 12 Сентября 2008, 17:57:01 »
А зачем так переключать ? есть D - включил и забыл на всё время поездки. За 1.5 года эксплуатации включал принудительные режимы один раз - при покупке!
« Ответ #7 : 12 Сентября 2008, 18:46:30 »
+1, не нужны в наших условиях эти режимы
« Ответ #8 : 12 Сентября 2008, 18:48:11 »
А вот у меня 5 передач, а у автомата - всего 3? как первая, третья, пятая? пугающая фигня какая-то.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #9 : 12 Сентября 2008, 18:55:10 »
Наверное на автомате так:
1   нечто среднее между 1-й и 2-й на механике
2   среднее между 2-й и 3-й
3   как пятая на редукторе от М40
Поэтому и неедет ни хрена :)
« Ответ #10 : 12 Сентября 2008, 19:05:24 »
нет, там на автомате 4 передачи+задняя, а 1,2,3 - это для любителей потыркать ручку)
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #11 : 12 Сентября 2008, 19:09:12 »
Насколько я помню по мануалу 1,2,3 - это принудительное вклчение пониженых передач! То есть на 3 оно будет пользоватся 1й, 2й и 3й передачами не включая 4ю! То есть это для случаев езды в каких-то особых условиях, например в горах.
« Ответ #12 : 12 Сентября 2008, 19:55:36 »
На драйв мотор до отсечки не выкрутить!)И передач кстати у меня 4)))
Шурег
« Ответ #13 : 13 Сентября 2008, 08:37:12 »
На драйве мотор легко крутится до отсечки! Отрегулируй трос автомата сначала!!!
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #14 : 13 Сентября 2008, 23:42:06 »
у меня 1-я 5000 об. 2-я 5000 об. 3-я 6000 4-я когда как... ( кто то писал что на автомате не едет. окуда такие сведения? может мотор мёртвый? )
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #15 : 14 Сентября 2008, 09:41:50 »
+1 Я когда менял тоже думал что не будет ехать , но ошибся прёт как надо.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #16 : 14 Сентября 2008, 23:05:03 »
Все отрегулировано!))))Переключаеца 5500...на 1ой и 2ой...на 3ей не помню на скольки!)))
Тему в курилко однозначно!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 15 Сентября 2008, 09:14:05 »
главное на автомате это следить за уровнем масла и не перегружать его сверх меры (не буксировать что попало). Уровень масла проверяется на полностью прогретой коробке при заведенном двигателе в положении селектора Р. Положения селектора 3,2 ценны зимой (торможение двигателем) и особенно в горах (поддержание оборотов двигателя в зоне макс. крутящего момента). При обгонах дергать ничего не надо - правильно настроенный кикдаун заставляет обгоняемых пучить глаза :)
« Ответ #18 : 15 Сентября 2008, 18:55:56 »
а у меня обороты при мягкой езде выше 2500 не подымаются! только если педаль на коврик класть!
у меня если в пол педали ехать до 3.5 4 крутит!
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #19 : 16 Сентября 2008, 01:00:21 »
смотри трос кикдауна
« Ответ #20 : 16 Сентября 2008, 01:08:30 »
У меня Е28 525е (4НР22) при спокойной езде переключалась примерно на 1800 - 2000, а при "тапке в пол" на D - до отсечки..
У знакомого на Е32 735 было примерно так же...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #21 : 16 Сентября 2008, 06:50:37 »
момент переключения регулируется (помоему ступенчато) тросиком силового регулятора (кикдауна) и сильно зависит от его правильной регулировки. в мануале зазор указан жестко с точностью до сотых, но можно поэксрементировать :)
  • Локация: Калиниград
« Ответ #22 : 24 Октября 2008, 01:55:09 »
А кто подскажет, сложно поставить автомат вместо механики?, и что для этого докупать придется
M40B18 turing 89г.
« Ответ #23 : 24 Октября 2008, 02:04:26 »
Поставить можно.
Покупать много чего:
Саму коробку
Гидротрансформатор
Маховик
Кардан
Радиатор
Шланги/трубки
Рычаг с тросиком
Реле блокировки стартера
Тормозную педаль
Тросик "Kick-Down"
Немножко проводки, чтобы на приборке показывало, какая передача включена и горел задний ход
Это основное, ещё мелочи всякие надо...
А зачем такая переделка?
« Ответ #24 : 24 Октября 2008, 11:18:48 »
Упс, по ходу проще ездить на ручке и искать такую же с автоматом:)
M40B18 turing 89г.
