Автор Тема: Движок отъехал.  (Прочитано 2166 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 16 Сентября 2008, 00:50:15 »
Такая вот фигня: движок сместился  вперёд, я думаю сантиметра на три, по сравнению с тем как должно быть. Зазор между крыльчаткой и радиатором около 1 см. Почти по шлангам уже чиркает лопастями. Ремень поменять даже нельзя, так плотно всё. Вот я думаю из-за чего такое может быть? По идее двиг завязан на жёсткую с коробкой, а та через вал с редуктором... Как это дело поправить?
Рекомендуем почитать по теме Движок отъехал.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 16 Сентября 2008, 01:40:12 »
подушки КПП и двига в поряде?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 01:48:42 »
Если даже подушки разбиты всё равно кардан должен держать всё у меня тоже движок немного впереди мм 5 изза чего незнаю подушки норм
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 06:37:10 »
кардан никоим образом неудержит движок - там специально сделано раздвижное шлицевое соединение. смотри резинометалические подушки и опоры.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 12:02:24 »
Слышал что это дело как-то подтягивается в районе подушек КПП, но где х.з.!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 16 Сентября 2008, 12:48:11 »
смотри подкоробочную раму ана болтами привинченно к кузову на "салазках" но первым делом смотри подушки двигла и коробки! я родных подушек двигла не нашел поставил от НИВЫ двигатель повыше стал а потом заменил подкоробочные от какойто бэхи и при затягивании подкорбочной рамы выжал бвигатель назад и так затянул! но смотри по эластичной муфте коробка-кардан чтоб не деформиторалась!
так не делается, если все исправно, то никуда двигатель отжимать не нужно, нивовские подушки намного тверже...
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 14:56:58 »
У меня отваливалась площадка на передней балке, на которую опирается подушка двигателя. Насколько я понял, это распространенная проблема.
Кроме опор двигателя, опор и траверсы КПП посоветовать особо нечего.
Rex
« Ответ #7 : 16 Сентября 2008, 15:02:32 »
кардан растянулся...)))  :) Сори...
« Ответ #8 : 16 Сентября 2008, 15:16:42 »
Скорее муфта. И, мне кажется, она от этого совсем не в восторге.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 16 Сентября 2008, 17:11:24 »
подушки двигателя,у меня нивские стоят и пучек!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Rex
« Ответ #10 : 16 Сентября 2008, 19:09:47 »
Я се поставил подушки от копейки...    только нужно вытащить внутрению пружину.. а то жестковато сними.... они помягче и полые не так тресёт...  а нивские дубоваты... я за м10.. а за более тяжёлые моторы сказать не могу...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2008, 19:11:41 от Rex
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 16 Сентября 2008, 19:55:05 »
На моей стоят твёрдые какие то, хз. Может и от нивы. Движок стоит как вкопанный, не то что на моём старом м-10.
  По виду подушки тоже вперед выперли. Значит где то в коробке косяк. Будем смотреть.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 16 Сентября 2008, 22:10:26 »
А можно по подробнее, что б меньше весосипед изобретать. Как опоры ставил? Движок надо приподнимать? Чем отжимал?
Rex
« Ответ #13 : 17 Сентября 2008, 01:42:57 »
Берёшь доску подкладываешь под двигло домкрат  гидравлику  где картер и поднимаешь... и ставишь подушки...
Alsh
« Ответ #14 : 17 Сентября 2008, 01:52:43 »
По теме:
  У меня был смещён двиг подобным образом из-за того,что лапа крепления двигателя была сломана) Но при этом на холостых машина нехило вибрировала ,как при рваных подушках. Изначально думал ,что дело в них. Не знаю каким раком это случилось, но такой досталась от предыдущего хозяина. Проверь лапы крепления. Может не я один такой "счастливый")))
З.Ы. Двиг М20.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #15 : 18 Сентября 2008, 07:13:40 »
левая лапа (алюминиевая) очень слабая, я себе сварил коробчатую стальную, получилась красивее чем родная и по весу почти такая же. в немецком инете помоему есть ее чертежи.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 18 Сентября 2008, 10:25:48 »
Я тоже хотел с начала поставить копеечные,но очконул что м10 просто порвет их,с нивскими жестко очень!!!!!
« Ответ #17 : 18 Сентября 2008, 15:17:30 »
Мне кажется, лапы сделаны слабыми специально, чтобы в случае чего двигатель провалился и ушел вниз, а не в салон.
То, что они от времени потеряли свою прочность - это другой вопрос.
