Автор Тема: Ксенон барахлит  (Прочитано 1891 раз)
« : 17 Сентября 2008, 13:45:21 »
Че-то совсем ксенон тупить начал. Сачала погасла левая фара, забил :) Сейчас правая фара периодически не работает. Посоветуйте, что делать, где искать косяки?
Рекомендуем почитать по теме Ксенон барахлит
  • Москва Hella Black + ксенон
    Головная оптика Hella Black, 2-ой переход. Все стёкла родные, Hella, не переклеивались. Светят отлич...
  • Ксенон
    товарищи учёные!
    ктонить ксенон в ПП вставлял? расскажите пожалуйста с картинками как его...
  • культурная столица какой ксенон поставить?
    Наверное уже все уши проездили, но вот я видимо лентяй от души вообще..искал потихой целый денек и н...
  • И снова про ксенон
    Вобщем позавчера доблестные сотрудники меня уговорили поставить источники света, соответствующие мар...
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 13:55:36 »
для дешевого ксенона это нормально. так и должно быть. так что забей.
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 14:24:02 »
Проверяй низковольтные контакты. Там где-то обязательно должен быть колхоз.
Я два раза менял блоки "по гарантии", они мерцали, тухли.. Парень, который выдавал мне новый блок, посоветовал сразу обмазать его герметиком, потому что они тухнут от попадания внутрь влаги.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 17 Сентября 2008, 15:54:17 »
У самого шоуми и не че,у парня только лампы горели,рой в лампах,снимай рабочии и на свои блоки розжига вешай!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Sniper-073
« Ответ #4 : 17 Сентября 2008, 15:55:15 »
Есть еще вариант, что неправильно подключили блоки. У меня сейчас обе фары через одно штатное реле запитано, а по идее надо по силовому реле напрямую от аккумулятора на каждую лампу отдельно проводить, а штатное уже будет их включать...
У меня сейчас то зажигаются сразу, потом гаснут, то включаясь мерцают и гаснут снова, то одна вкл., другая мерцает и гаснет. Бывает, что и работают по полчаса и трогать не надо. Вобщем стробоскоп такой, что народ шарахается по полосам.
У кого тоже самое, рассказывайте, причина в питании?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 17 Сентября 2008, 16:28:20 »
Я думаю,смотреть надо все в кипе,контакты,питание,лампы!!!
mishka
« Ответ #6 : 17 Сентября 2008, 17:18:12 »
Ночью открой капот пусть ктонить включает выключает свет а ты смотри на контакты и слушай. Если будет треск или искрить то ты сразу увидешь или услышеш. смотри токда соединения контактов именно ксенона. Которые идут от блока до лампочки.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 17 Сентября 2008, 17:34:41 »
вы что там ток чума,а треск у меня от блоков с самого начала идет!!!
mishka
« Ответ #8 : 17 Сентября 2008, 17:43:48 »
Чума не чума но когда у меня появилась такая же проблема то исправилась они именно хорошим контактом.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 17 Сентября 2008, 17:54:51 »
опасно!!!!
mishka
« Ответ #10 : 17 Сентября 2008, 18:04:03 »
опасно!!!!
Так е мае ни кто же не просит туда совать руки в момент включения))))))))))) для начала пусть посмотрит потом попробует починить если касяк там а потом пусть опять смотрит (не суя туда руки)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 18 Сентября 2008, 10:01:50 »
Согласен,меня один раз долбануло остаточным током,я теперь к таким приборам спустя пол дня подхожу :)
« Ответ #12 : 18 Сентября 2008, 15:14:08 »
Еще простая и полезная метода - менять местами правый и левый блок и лампы.
Это еще зачем?
Ток там (со стороны 12В) не больше 9А. Я проверял. На выосоковольтной строне еще меньше. Но там у меня плохого контакта ни разу не обнаружилось. Я предполагаю, там ток меньше, поэтому все это меньше греется и не норовит окислиться так, как с низковольтной стороны.
Треск+искрение, характерные для плохого контакта, не путаешь ли с жужжаниями и прочими звуками от работы элементов самого блока?
mishka
« Ответ #13 : 18 Сентября 2008, 15:21:27 »
Это еще зачем?
Нет не путаю. Звук такой как типа стартер не срабатывает на зажигание лампочки. Выеснелось что были плохие контакты от блока до лаампы и в них попала влага. после обработки средством для контактов и их подгинанием, все решилось.
