Автор Тема: Прошу совета по доработке M20B23  (Прочитано 5722 раз)
« : 18 Сентября 2008, 13:30:52 »
Купил вот Е30ку, 85го года)))
Надо менять распредвал, маслосьемные колрачки ...течет сальник у шкива привода грм... это на первый взгляд.     ... ну и раз уж разбирать двигло, то выделяю в бюджет на доработки и ремонт двигателя 40 000 р. (сумма небольшая конечно... но уже не то чтобы вообще совсем ничего)
Что бы вы посоветовали сделать? Доработки будут продолжаться (машина вторая, для души), так можно делать что-то с заделом на будущее. В этой машине я пока полный ламер..... так что остро нуждась в совете!
Я послушаю и что-нибудь решу)
з.ы. кстати, выпуск весь тож менят надо. На какой?
з.з.ы. темы подобные конечно были, но хотелось бы послушать конкретный план действий, с конкретным бюджетом и именно с этим мотором.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2008, 13:51:26 от Talis
Рекомендуем почитать по теме Прошу совета по доработке M20B23
« Ответ #1 : 18 Сентября 2008, 13:38:30 »
И еще, попутный вопрос: какие лучше искать и ставить сиденья в эту машину?
Skazka
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 14:03:54 »
Турбо.. Бюджет 8тыс уе
« Ответ #3 : 18 Сентября 2008, 14:39:07 »
турба за 8 тыщ уёв это пока рано ... может потом и будет, но пока я не стремлюсь к рекордам, пока привожу машину в порядок, и 40 тыщ из общего бюджета осталось на двигатель.... можно и изменить баланс в бюджете .. +- 50% от этой суммы
Более точно поставлю вопрос: буду менять вал, попутно можно поменять еще что-то. Можно поставить стандарт, но можно же и что-то позлее? Можно еще что-то за одно улучшить? Форсунки, какие? Чип, программируется этот? Поставить от другогомотора? Колдавать с вазовким январем? Буду менять выпуск полностью, увеличить диаметр? Какой? Где искать? Какого диаметра?
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 17:28:25 »
ставь поршневую от 325)))
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 20:00:54 »
да ставь всё то что тебе люди советуют а мне впаривай всё то чтоб с 2 на 2.3 перевести))))
« Ответ #6 : 18 Сентября 2008, 20:20:18 »
cкажу что знаю и на  чем ездил м20 в23 разбираеться ставиться колено с 2.7 -81мм ход шатуны оставляеш свои,блок точиш под  поршня  с восьмерки 82мм ,голову не трогаеш, собираеш ето дело окуратненько обязательно паук на выхлопную систему,коробку свою ставиш и редуктор 3.46и в перед м30в30 в е30 отдыхает!если интересует тогда в личку
С восьмерки - это с ВАЗ-2108?? Интересно)))) В личке обязательно пообщаемся, на днях поузнаю сколько возьмут с меня за эти работы.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2008, 20:22:07 »
От Уфы до Москвы желзки не дешево будет везти :D ....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 18 Сентября 2008, 21:58:43 »
Забей на все предыдущие сообщения! Это всё так, лишь бы что нибудь ляпнуть.....
По сабжу- Бюджет конечно не ахти, но если поршневую менять не нужно, вполне достаточно. Раз уж полез в двигло, раскидывай полностью. И голову, и низ. Дальше замеряй всё с микрометром, и соответственно меняй всё что износилось. поршневая от в25 или от восмерки-  это бред. Про турбину с таким бюджетом просто забудь. Короче, тупо замени всё что требует замены и радуйся дальше.
  • 323i- Продана
« Ответ #9 : 18 Сентября 2008, 22:13:45 »
Ну это тоже в принципе варинат)
а про турбину тут думать ооооочень рано.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2008, 22:15:44 от Talis
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 19 Сентября 2008, 07:43:40 »
           если нужно то есть мотор 2.3 продам внутренности(коленвал,поршня,шатуны)за 3000р
Jedem das Seine
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 19 Сентября 2008, 13:17:18 »
капиталка самый лучший тунинх))))
+ выпуск правильный
+ распредвал
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #12 : 19 Сентября 2008, 16:02:02 »
наша песня хороша...)))))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #13 : 19 Сентября 2008, 22:07:48 »
Берешь поршни от весмерки, ставишь 13 колеса, выкидываешь м20... список доработок велик)))
« Ответ #14 : 19 Сентября 2008, 22:10:33 »
+ выпуск правильный
+ распредвал
А можно подробнее по правильному выпуску и распредвалу? Собираюсь заказывать вал, КАКОЙ?
« Ответ #15 : 19 Сентября 2008, 22:13:14 »
Выпуск алпина, распред шрик)))
« Ответ #16 : 19 Сентября 2008, 22:20:37 »
А можно ссылки хотя бы ... аааа?? А если ссылки прямо туда откуда можно заказать, то будет вообще здорово 0:)
« Ответ #17 : 19 Сентября 2008, 22:26:20 »
ебей рулит...можно от туда заказать...в разделе куплю продам есть равнодлинный коллектор. Только дорого очень все)))
« Ответ #18 : 19 Сентября 2008, 22:30:47 »
Ну вобщем .. принял решение просто хорошенько откапиталить, ставить только вал выпуск и прошивку. Потому что в данном случае получить максимально возможное количество лошадей - не цель.  ... но и оставлять как было тоже не охто, все равно ведь разбираю.
« Ответ #19 : 19 Сентября 2008, 22:43:36 »
Из Беларусии .... ага))))
А доооорого не доооорого ... знать бы что искать и чего хотеть, остальное мелочи.
А даа))) всем за ответы спасибо)) .... хотя это не значит что тема закрыта
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2008, 22:59:02 от Talis
  • Репутация +62/-26
« Ответ #20 : 19 Сентября 2008, 22:49:53 »
вал и выпуск стоят больше чем весь твой бюджет. Джетроник не прошивается.
Так, для общего развития  ;)
  • 323i- Продана
« Ответ #21 : 19 Сентября 2008, 22:58:23 »
я же сказал что бюджет может меняться. .. ну и не надо преувеличивать, не больше, ... примерно столько же, если новые :D Хотя ... тогда уж более логичен свап, куда больше пользы при той же цене
А вот по поводу прошивки тогда вопрос возникает. Без коррекции программы, польза от остального будет слабой? так? или нет? Или как бороться с этим?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2008, 23:00:17 от Talis
  • Репутация +62/-26
« Ответ #22 : 20 Сентября 2008, 11:05:47 »
можно мотроник поставить, он прошивается на ура.
  • 323i- Продана
  • Репутация +26/-1
« Ответ #23 : 21 Сентября 2008, 14:31:10 »
Откапиталь - самый лучший выход.
В целом всё верно, кроме поршней от 8-ки... Намного лучше работает ковка МАМИ для 16-клапанного ТАЗ на 82 мм диаметром...
« Ответ #24 : 22 Сентября 2008, 11:10:39 »
Тут еще спрашивают со смещением пальца ковку надо или без ... видимо без) Знач беру 16-клапанную ковку диаметром 82 мм, с нулевым смещением пальца.
Еще мысль ... тут уж сразу к турбе подготовить можно, остается усилить шатуны и потом можно будет не лезть уже в поршневую.
И еще у меня пока есть колено от 2.5 ... а 2.7 пока не нашел. Ищу.
Из бюджета выходит конечно .... ну да и черт с ним. Я не тороплюсь.
з.ы. в выхи на заброшенной взлетной полосе покатался. На 402 слабенько пока, от моего форда даже отстает. ..... но вот дрифт! Пончики бублики и прочие кондитерские фигуры высшего пелотажа получаются на ура, куча дыма из под колес (стертые "липучки" оказывается отлично горят  :D), зрители в восторге. Покупкой доволен)
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2008, 11:23:35 от Talis
