Автор Тема: гул сзади  (Прочитано 1350 раз)
Kotyara
« : 10 Октября 2008, 16:28:25 »
при разгоне гула нет, при движении без нагрузки или накатом есть, при торможении усиливаеться
ступичные подшипники??? или те которые в редукторе?
Рекомендуем почитать по теме гул сзади
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #1 : 10 Октября 2008, 16:38:21 »
Задери жопу и ухом послушай поднимать лучше всего под задние рычаги чтобы нагрузка была обычной
« Ответ #2 : 10 Октября 2008, 17:45:16 »
Скорее всего редуктор хочет масла или умер, но вообще, конечно, надо "кататься" на подъемнике и внимательно слушать ушами (только осторожно, чтобы в стену не долбануться)
Kotyara
« Ответ #3 : 10 Октября 2008, 17:48:00 »
масло в норме... самое обидное что редуктор недавно менял
« Ответ #4 : 10 Октября 2008, 17:54:26 »
На новый? ;)
Возможно, удастся его вернуть обратно. Но сначала надо послушать подшипники ступиц.
Сайленты балки и редуктора - целые?
Kotyara
« Ответ #5 : 10 Октября 2008, 18:22:20 »
естественно не новый.
а причем сайленты???
